Tak sa do toho s radostou pustim...
klepani pri nerovnostech..
Re: klepani pri nerovnostech..
Diky za rady
A tu medennu vazelinu kde kupim?A co to cca. stoji?
V jakýchkoliv autodílech. A pro domácí účely stačí malá (velikost jako indulona) a stojí nějakých 75,- Kč.
Dakujem trdlo...Bo chcem menit aj tesnenie pod parohamy, tak nech to mam cim namazat tie skrutky potom...
To jo, rozhodně tam dej měděnku. A kdyby se ti chtělo jo to mít připravený pro další rozebírání, tak vyměň štefty za měděný i matky. (pasují ty co maj v autodílech na škodovky, za pár korun jeden)
Hmm, no neni zly napad...
Este by si my mohol ukazat ako tie stefty vyzeraju...to su vlastne tie zavity co trcia z motora, na ktore nasuniem parohy a pritiahnem matkami?
Diky moc...A tie su tam priskrutkovane? Asi pojdu dost tazko povolit...hmm?
Mně jich šla ven většina i s matkou, když jsem sundával svody. Jinak pomalu vytočit, jde to docela dobře. Pěkně stříknout uvolňovačem a jupí. Jinak ten šteft je M8x45.
Dakujem, len aby som ho tam nezlomil...bo to bude potom parada....
co sa robi potom?
Pokud to jde bez sundání hlavy tak navrtat a vyndat vytahovákem, pokud ne tak hlava dolů a vyjiskřit.
já dávám na závity teplý lůj s grafitem, nebo ještě lépe s molykou, lůj zatuhne, nepustí vodu a kdyby se teplem výtavil, zůstává ten prášek, to samé udělá rezistin s přísadou.
Nazdar
Pustil som sa do toho capu ale nie je to take jednoduche ako som si myslel. Nemozem povolit sroby, ktore drzia rameno prednej napravy. Okrem toho rameno je napruzene tak neviem ci sa mam vobec pokusat ho odsrobovat aby mi nevyleteli odtial nejake pruziny
Zacal som preto odvrtavat nity na prichytenom ramene. Problem je v tom, ze po vyvrtani diery neviem odtial vyrazit povodny nit tak som zatial v koncoch... Velke susto som si nalozil
langdon2 píše:Dakujem, len aby som ho tam nezlomil...bo to bude potom parada....co sa robi potom?
.. nebudes sa s tym nahodou "parat" teraz cez vikend ? budem v NR tak by som sa stavil a omrkol co ma vlastne caka
... len tak nezavezne
Opel Astra G Caravan, r.v. 1998
2.0 Di X20 DTL
2.0 Di X20 DTL
Brano: Normálně buď si povol celý rameno, 18 ořech na golu a povolí, ještě jsem neviděl, že by šrouby na ramena zarezly tak aby nešly povolit. Nebo si jen rameno napruž dolů, a 8čkou vrtákem odvrtej nejty. Jde to dobře a vůbec se toho neboj. Pak paličkou vyklepneš čep, hodíš novej a prošroubuješ.
