klepani pri nerovnostech..
TOMHAJ
Příspěvek od TOMHAJ »
ahojky,ma nekdo zkusenost s intervalem vymeny kul. cepu,nebo ulozeni motoru? Zda se mi,ze bych zrejme potreboval vymenit kulaky,pri nerovnostech-i malich to klepe.
din
Příspěvek od din »
zalezi to od toho, kde sa auto pouzivalo - myslim, ake cesty a sposob jazdy. Je to rozne. Si si isty, ze je to gulovy cap? - skusal si jeho volu? - Skus chytit auto za hagusy a pokyvaj s nim. Ak to klepe - moze to byt aj stabilizator.
ASTRA-G-caravan (X17DTL)
TOMHAJ
no,jisty si nejsem,ale podle me by kulaky meli odejit nejdrive...
din
Příspěvek od din »
TOMHAJ píše:no,jisty si nejsem,ale podle me by kulaky meli odejit nejdrive...
môžu ale aj nemusia....treba skusit - vylucovacia metoda :lol:
TOMHAJ
jo,zrovna hledam interval vymeny cepu...ulozeni motoru by to snad byt nemelo a kdyz,jaky sileblok odchazi??Vse jiste nee...na jare vymeni cepy-stoji asi 800kc a uvidim...
din
Příspěvek od din »
Kolko to ma nabehane?....Uchytenie motoru by malo byt v pohode - pokial to nie je nejaka buracka - co niekto lepil uz u Vas....
TOMHAJ
nabehane asi 100km,ale mozno i vice...moc tomu neverim,jinak to bylo lehce bouchle na levy predek,tam by ale problem byt nemel...
din
Příspěvek od din »
TOMHAJ píše:nabehane asi 100km,ale mozno i vice...moc tomu neverim,jinak to bylo lehce bouchle na levy predek,tam by ale problem byt nemel...
Ja tam mam 190 000km a ziadne zvuky 8) .Porozmyslaj, ci je ten stav naozaj taky, ako ukazuje pristrojovka.. Ak to bol maly tukes, tak na silentblok motoru to urcite nema vplyv. Musis poskusat...BTW: najhorsie su zvuky - tazko sa to odstranuje, ale ak je to jednoznacne, tak nie je problem.Vsak vyskusaj ten gulovy cap, ako som ti vravel....vela zdaru
TOMHAJ
prave,klido muze byt i 200 tis,ale i tak uz predesli majitel kulak jiste menil,jde o to kdy.Ty mas 200tis,je mozne,ze na tom tvem novem kulaku mas najeto 10000km a jeste 20-30tis vydrzi.Tachac neberu vubec-zname to. Jinak dekuji
TOMHAJ
ahojky,tak jsem auto zkusil rozhoupat a neco tam opravdu trochu klepe,ted jen zjistit,jestli to dela kulak,nebo ta tycka stabilizatoru.Nekomu reknu-nejspis manzelce at ona houpe a ja budu poslouchat jak ostriz. -)
din
Příspěvek od din »
TOMHAJ píše:ahojky,tak jsem auto zkusil rozhoupat a neco tam opravdu trochu klepe,ted jen zjistit,jestli to dela kulak,nebo ta tycka stabilizatoru.Nekomu reknu-nejspis manzelce at ona houpe a ja budu poslouchat jak ostriz. -)
No, to je najlespie riesenie. Inak to asi ani nezistis. Vies kolko krat som ja takto lezal pod autom? :roll:
Ale - da sa na to prist rychlo - tazke, prajem vela zdaru. Daj potom vediet
Mr.Bean
Příspěvek od Mr.Bean »
Mám ten samý problém - na nerovnostech mi něco v přední nápravě docela nepříjemně klepe. Podle slov servismana, když jsem dělal geometrii je to tím, že jsou vychozené klouby v tyčkách stabilizátorů (říká se jim "kosti").
Astra-G-Caravan Y17DT
TOMHAJ
ahojky,tak uz vim!! Manzelka houpala autem-na co je take mame,ze? -)Kdyz jsem podrzel tycku u leveho stabilizatoru tak klepani prestalo.Je to tedy jiste on,uvidim,jestli rovnou vymenim obe dve strany,nebo jen ten levi.Jinak moc dekuju,takto se to opravdu super pozna.Jeste,ze je to zalezitost par stovek a na jare si to udelam sam... -)
din
Příspěvek od din »
TOMHAJ píše:ahojky,tak uz vim!! Manzelka houpala autem-na co je take mame,ze? -)Kdyz jsem podrzel tycku u leveho stabilizatoru tak klepani prestalo.Je to tedy jiste on,uvidim,jestli rovnou vymenim obe dve strany,nebo jen ten levi.Jinak moc dekuju,takto se to opravdu super pozna.Jeste,ze je to zalezitost par stovek a na jare si to udelam sam... -)
Ja by som vymenil asi obe strany. Lebo moze sa stat, ze ked vymenis jedno, tak za par km, sa ozve aj druha strana. Neviem kolko to stoji, len dufam, ze to nebude ako na Fiat Marea weekend. tam vysiel cely stabilizator na 11 000Sk. Ale tam sa musel menit cely (nie len tycky)
TOMHAJ
jedna tycka stoji asi 450kc-takze pohoda...vymenim obe,ale az bude tepleji
