Topeni
Re: Topeni
tak radiator to neni lebo te trubky su oby dve teple tak to je asi ta klapka?
Re: Topeni
Od teplé vody u motoru se ti ohřeje i voda ve vratce a přesto nemusí být radiátor propustný...
Re: Topeni
to si tiez myslim tak ja neviem romank to tak napisal tak som myslel ze to bude tak klapka a inak keby to bol radiator stacilo by to vycistit a asi i tak ktomu ani nezvladnem rozobrat v takejto zime:(:( a jak pisal hany je stym papracka
- Hany
Re: Topeni
Takže konečně se auto roztopilo, po všech laborování jsem vyměnil radiátor a už to topí. A dokonce se zmenšil tlak na trubkách. SLÁVA
Re: Topeni
tak to gratulujem
mne stale mrzne
- Hany
Re: Topeni
myslím, že i u tebe bude ten samý problém
Re: Topeni
ty si ten radiator mal spinavy alebo si hned daval novy
Re: Topeni
ropáci bývají často zasraní mastnotou.
Re: Topeni
no uz lento dat dole
- Hany
Re: Topeni
jak říkáš, já měl navíc problém, že jsem měl olej ve vodě, takže to udělalo svoje, navíc jsem tam po čase nasypal sračku na utěsnění okruhu, protože se mě pořád strácí voda, nevím kde, takže olej + sračka na utěsnění....... ucpaný radiátor
- Hany
Re: Topeni
dal jsem rovnou druhý, nemám teď čas na čištění a zkoušení, můj jsem nechal, zkusím ho odmastit, pročistit, bude to takový zkušební kousek, uvidíme co se mě s tím podařílukaskpd píše:ty si ten radiator mal spinavy alebo si hned daval novy
Re: Topeni
Prosím o radu
Při výměně podsvícení mi přestalo to přestalo topit,pojistka je v pořádku,lanka běhají jak maji,ale i tak to netopí.Mohl se nějak posunout bovden a už to neplní učely jak má? Díky za radu.
