HELP:auto netahne, prdi a smrdi
ale stejne kdyz se mi tohle sami stalo minule tak jak mi nejakej odbornik vysvetli ze kontrolka svitili nad 60 blikala, jelo to na 3 valce, projel sem to na hranici omezovace cca 15km a chcipnul nastartoval a od ty doby v poho a vcera to udelalo znova a ani 20km tomu nepomohlo
od ty doby co se mi to stal opoprvi to je cca 8 mesicu
no ja v nedeli odjizdim na hory
asi to necham a pojedu s nekym autem protoze bych to ted akorat hekticky vsechno menil a tak, spis me furt hloda jestli nemam jit jeste poradne provetrat, ale je to divny
ach jo, minule to pomohlo ale ted, kua kua kua
takze vycistena skrtici klapka, egr, doplnen olej na max, skontrolovanej vzduchoivej filtr, na svicky sem se nedostal, byl sem to projet a nejdriv kontrolka nad 60 blikala, protocil sem nekolikrat na neutral a chcipnul, nastartoval a kontrolka nad 60 km uz neblikala, takze sem to protocil co to slo cca 10km, stale stejny
no a kdyz sem v tempu povolil a jel domu tak po cca 1km klidnyho tempa zacala kontrolka nad 60km/h zase blikat
a ted babo rad
auto se klepe, evidentne jede na 3
tak sem se dal na vymenu svicek, teda nejdriv na jejich kontrolu, postupne sem je vyndal a zjistil ze ta uplne vpravo (1. nebo 4. valec nevim jak se pocitaj) byla naprosto jinaci nez ostatni, uplne cerna , jak kdyby saze, mokra, smrdela po benzinu, mokro od oleje ci od benzinu nevim ale kazdopadne vypadala jako sezehla a mrtva,tak na radu zkusenejsich sem koupil nove, dal sem je tam nastartoval a stale 3 valce, vytah sem teda znova vsechny svicky a zase ta uplne v pravo na tom samim miste byla nezapalena (ostatni bylo videt ze chytli) a byla mokra, od benzinu zrejme, takze co dal? vypada to tedy na listu? bavil jsem se o tom se znamym ale bohuzel jen po telefonu, a rikal ze to proste vypada ze tam nejde kontakt na tu jednu cast listy, jestli by stacil oprostriknout kontakty nebo je to mrtvy to uz bohuzel nevim
nasel by se tu nekdo z prahy kdo by treba se mnou nekde na parkovisty tu listu vymenil za jeho funkcni? abych zjistil jestli je to opravdu jen ji a hned ji treba koupil novou, jen na testnuti, myslim ze by to melo teoreticky jit poznat hned pri nastartovani ne ze to jede na vsechny 4 valce, jediny stesti je ze se to da tak rychle vyndat, ale nevim co s tim jinyho no
nechci zase kupovat hned listu abych pak zjistil ze to s ni neni.
jak se mi to stalo v tom kopci kdyz sem jel domu tak to auto jakoby 2krat poskocilo a ztratilo castecne tah a hned se rozsvitila kontrolka, tak si rikam jak se to stalo, jestli treba nezkratovala lista a neodpalila sebou i svicku? co ja vim
Martin Black
tak kdyby to byla fakt ta lista tak snad v tuhle chvili jedine dobre, jaky si mel priznaky ? svicky ty mam ted uz taky uplne novy
klapku sem cistil vcera, je to taky rychlovka, uz nevim jestli musis sundat i kryt motoru nebo ne, mozna to jde i s nim, ale kdyz pujdes po trubkach na sani vzduchu tak nahore jakoby nad motorem uvidis ze tam jde plastova trubka se sanim do takovyho kulatyho ocelovyho otvoru, tu plastouvou trubku tam drzi jen takova ta spona na ten jeden sroubek jak se povoluje, ten opasek takovej, tak ten povolis, tu plastovou trubku vytahnes a si u skrtici klapky
tu si prstem otevri a hadrem npr. s lihem to procisti kam az do sahnes, hlavne ji nezapomen otevrit a vzit i ve vnitr, a bacha at ti tam neco nespadne
Martin Black
Cestou do Rakouska to při normálníjízdě poškubalo spadli otáčky azačalo to jet jen na tři někdy čtyři válce,a jako by se to hádalo. Tak jsem to zkusil protáhnout po dálnici, jestli se to nechytne a ono nic.Přestalo to mít tah a vubec se to nechtelo rozjet:o( tak jsem narychloukecal a sehnal lištu a je to ok.,tak ješte asi koupím svíčky a vrhnu se na tu klapku, je to tam trocha kolem zasraný, tak to taky vyčistím.
Martin Black
