HELP:auto netahne, prdi a smrdi
Chlapy pomoc....ted kdyz jsem jel domu jsem si vsimnul ze, kdyz trochu dupnu na plyn tak auto vubec netahne tak jak ma a je nejake hlucnejsi. Otevrel jsem okynko a jak pridupnu plyn tak proste pod autem to tak nejak prdi. Nevim k cemu to prirovnat, ale je to takovy ten prerusovany zvuk jako maj treba silna Subarka. Ale zas tak hlucne to neni. Pak jsem zastavil a kdyz mam nautral a zvolna pridavam plyn tak se dostanu do vyssich otacek bez problemu. Ale jakmile ten plyn pri neutralu pridupnu vic tak zase to praskani ci prdeni pod autem a taky na konci vyfuku. Mam to poslouchani taky ztizene tim ze mam ladak, kterej je realtivne novej, takze tam by asi problem byt nemel. Taky mi prijde ze to desne smrdi...pripada mi ze citim siru...
Jo jeste jedna vec..auto je stare skoro 10 let a krom zadniho dilu vyfuku nebyl zadny jiny meneny .....
tak co s tim..myslite ze je nekde ve stredovem dilu vyfuku nebo nekde na vyfuku dira? Motor vypada ze je ok....
Diky za rady
Diky za rady
- green
Myslí, že to opravdu bude vlnovec. Dělalo mi to stejně a po výměně komplet výfuku + vlnovce ani nevím, že jede motor
na důchod: (o\_/o)
na důchod: (o\_/o)
A co ta to stalo?Ja to mam zadaraTrdlo píše:Na to tam mám Ultera.Rici_X píše:Tiez budem menit vlnovec,ale az v lednu. Paci sa mi aky ma auto zvuk v otackach,taky sportovy
Astra 1.6 / 16V / 74kW / EDITION 100 / X16XEL
já jsem měnil vlnovce předevčírem a je to teď tišší, ultera pak chci dávat na jaro, v létě mě čeká STKčko a zadní díl výfuju vyměnit musím bo ho mám na padrť
A co ta to stalo?Ja to mam zadaraRici_X píše: Na to tam mám Ultera.
Nj, jenže já stejně musel dávat střed a konec výfuku novej, proto jsem koupil rovnou ultera. A navíc zvuk ultera je naprosto odlišný od prasklého výfuku, pozná i laik, jestli je prdlej výfuk bo sortovní.
No s ulterem projdeš v poho, zvuk má krásný, nic drsnýho, takovej decent. No a mně k tomu navíc přišel i takovej papír, kterej když na emisích začal držkovat, jsem mu vrazil do ruky a on zmlkl.Mike.S píše: já jsem měnil vlnovce předevčírem a je to teď tišší, ultera pak chci dávat na jaro, v létě mě čeká STKčko a zadní díl výfuju vyměnit musím bo ho mám na padrť
