Druhé zmáčknutí centrálu
Re: Druhé zmáčknutí centrálu
Protože mi odešla dálka do (_._),tak teď zamykám klíčem,Jednou zamknu-zavřou se okna,podruhý otočím klíčem-zamkne závora,volant se zamkne při otočení.Než jsem zapojil automatické zavírání oken,tak jsem musel klíč podržet v zámku a pak se zavřely okna,bez ohledu na dojezdy.
Opel Zafira A 1.8 16V X18XE1
- Danosss
no ale jak to zjistim???? psali že když se zamknou v aute na jedenkrat tak se pak klikou muzou otevrit dvere a to me nejde ja musim zase bud centralem se odemknout nebo vytahnout cuplik ve dverich
:)...takze ja nevim no jak to funguje
mě taky ne a druhý zmáčknutí mi jede. A okna při klíčku v zámku taky. Zkoušel jsem se zamknout v autě a myslím že v okamžiku kdy v něm jsem nejede druhý zmáčknutí. Z auta se dostanu jen když vytahnu čudl ručně. Kličkou to nejde. Druhej klik je slyšet a poznáš to podle bliknutí blinkrů. Co klik to blik.
kdyz sem v aute zamknu se i na druhy krat a nedostanu se ven,kliky ani cudliky nereagujou.Jedine kdyz se zamknu na jeden krat dostanu se pres kliky nebo cudlika ven.Mozna zalezi i jakej tyo rj centralku mate v aute
Mirda má asi pravdu. Asi i na tomhle záleží.
Mě to funguje tak, že když zamknu jednou tak se zevnitř dostanu ven povytáhnutím čudlíku. Ale pokud zamknu 2x tak už se ven nedostanu. Na druhou stranu je to dobrá věc, když mi rozbili okénko tak mi ukradli jen to na co dosáhli
dveře neotevřeli...
Vauxhall Astra 1.4 16v 90 koníků, 06/1999, holt už má 11 let a 316 000 km za sebou :-)
Opel Vectra C Caravan 1.8 16v 90KW... To je jiný kočár
Takhle to má fungovat-elektrická závora-je to docela nápadný,když ti čouhají z auta nohy.Rádio se pak blbě trhá z palubky.
Taky je zakázaný zamykat lidi v autě na druhý "cvak"
- Danosss
tak já už nevím zamknu na jednou a bliknou smerovky a na po druhe proste to nejde, zkoušel jsem mačkal jsem a nic. nezáleží nějak na výbavě třeba?:) ale když mi jdou zavirat tim klíčem okna tak by mělo fungovat i tohle snad ne?:) nebo v čem si myslíte že je chyba?:)
mozna u tveho auta to tak ma byt a zalezi o vybave auta a rj centralu.Jestli mas alarm nebo ne.Staci kdyz se podivas pod plast steracu a na strane ridice by mel byt klakson jako ze skodovky
- Danosss
to ja prave nevím zda mám alarm nebo ne:) a vybava no ve vybave mam komplet vsechno v elektrice tempomat . tak nevim jak to vyrabeli jestli tam davali i alarm nebo ne:)
No chlapci nevím nevím, ale podle mne měli všechny Géčka zamykání na druhou plohu, čili na závoru a to bez ohledu na výbavu.
Alarm tam nemám,ale zamyká to na 2x.Vyrobeno 1999,prosinec.
- Danosss
no a pokud mi to tedy nefunguje tak v čem může být chyba?:)
tak uz pak nevim.
- Danosss
no budu zkoušet nejak zamykat a zamykat:D třeba se to nekdy povede:) ale kdyby někdo věděl v čem je problém tak bych byl rád za radu:)
