vibrace volantu
m1lan
Re: vibrace volantu
Příspěvek od m1lan »
Pri väčšej rýchosti mi to tiež prestane triasť. Ale tak chcel by som, aby to netriaslo vôbec.
Trdlo: vyvažovaniu sa vôbec nerozumiem, nechávam to na majstra, ale musím ho vymeniť pretože sa pokazil. Doťahoval mi kolesá a dotiahol ich tak, že som ohol komplet klúč :cry:
Šiel som za ním, že nech ich trochu povolí a nemohol ich povoliť ani on. Pištolou :roll:
Re: vibrace volantu
Příspěvek od Trdlo »
Frydex: to jo, ale otázka zněla, jestli je normální že jeto cítit na volantu jen v určité rychlosti. :wink:
M1lan: Trhákem to povolíš lehce. Jinak na plech 115Nm a na alu 125Nm.
m1lan
Re: vibrace volantu
Zohol som ten origo oplácky klúč :lol:
monderka1
Re: vibrace volantu
Příspěvek od monderka1 »
JA taky.Stoji za ho*no.Koupil jsem krizovej v Tescu za 99,- a povolim vzdycky a v pohode.
Edit: nepoužívej hrubé výrazy,děkuji. Trdlo
1,6 8V r.v. 10/98 - je to dravec !!!
https://www.astra-g.cz/galerie/etien/
m1lan
Re: vibrace volantu
V najbliššej dobe zainvestujem 8) 99kč ? nie je tak veľa :wink:
Re: vibrace volantu
Nebo v kelly za 129,- Kč teleskopickej... A dost už OT! :twisted:
m1lan
Re: vibrace volantu
Inak keď my vyvažoval kolesá, mal som na ních plno kamienkov, som si tak spomenul, keď si to napísal...
Re: vibrace volantu
Malý tam budou vždycky, ale občas si do vzorku zamáčkneš i nechutný šutry... :D
m1lan
Re: vibrace volantu
Práve takých som tam mal dosť :roll:
m1lan
Re: vibrace volantu
Som z toho jeleň, dnes idem do NR pre sestru, 120km/h a po vibráciach volantu ani stopa :twisted:
AstraMan
Re: vibrace volantu
Příspěvek od AstraMan »
Trdlo píše:Frydex: to jo, ale otázka zněla, jestli je normální že jeto cítit na volantu jen v určité rychlosti. :wink:
Záleží jak moc je ten disk bouchlý a nebo špatně vyvážený :arrow: Něco málo jsem se s bouchlým a špatně vyváženým diskem najezdil, takže mohu potvrdit, že tento jev je normální :wink: Pokud by to bylo např. tlumičem pérování, tak ty vibrace by si začal sice cítit v určité rychlosti, ale už nezmizí :wink:
Toť moje poznatky z praxe 8)
Štráda
Re: vibrace volantu
Příspěvek od Štráda »
Já dal alučka minulý rok,byly rovné,new pneu a vyvážené dobře,stále mi při 110-130km/h klepal volant,celkem nechutně,už jsem z toho byl na švestku,tak jsem si koupil new řídící čepy a tyčky řízení(axiální táhla),ted jsem je vyměnil,udělal leaserovou geošku a dal opět letní alučka,ted si připadám,jako když mám new auto,žádné vůle,ani bouchání a když valím tu samou rychlost,při které mi to klepalo,tak pohodička!Mám new i stabilizační tyčky,horní uložení a spodní čepy,jediný,co mi tam ted trochu bouchá,tak jsou v háji silentbloky na ramenou,ty mám taky,v nejblyžší době je vyměním a jsem max spokojenej! :lol:
Hučely mi jen zimáky a to bylo tím,že to byly starší sračky,stvrdlý a já je chtěl dojet,na další zimu si koupím new a bude pokoj! :lol:
Hellracer Štráda
selice
Silne vibrujici volant pri vyssich rychlostech
Příspěvek od selice »
Dobry den panove,
mam maly problem s astrickou. Pri vyssich rychlostech mi brutalne vibruje volant. Vsiml jsem si toho kdyz jsem auto nepouzival cca tyden a po prijezdu na ceste zpet jsem mel pocit ze nedojedu. Auto celkove vic jak 70mil/hod neda.
Nevi nekdo v cem by mohl byt problem?
Diky
APiK
Re: Silne vibrujici volant pri vyssich rychlostech
Příspěvek od APiK »
Měl jsem podobný problém s Escortem - byly špatně vyvážený kola (uletělo závaží a né jedno). Asi týden nato jsem měl to samé, ale jen při brždění - to zase byly zvlněný kotouče (týden starý - takže tenkrát reklamace).
Re: vibrace volantu
Příspěvek od Mike.S »
mám stejnou zkušenost jako Apik, buď upadlo závaží nebo jsi někde projel blátem a na vnitřní straně disku ho kus přischl - to mi dělá u offroadu běžně :roll:
přesunuto do již existujícího vlákna 8)
