Pomoc pro začátečníka
Re: Pomoc pro začátečníka
Asi tak jen tu dobu po kterou by to mělo vydržet bych tvrdil menší a řádově v pár měsících. Záleží na tom jak to vypadá z druhý strany a jak to je rozjetý. Na astře F která rezla asi jako Kadett to tak bylo. Na zafiře mam bubliny na blatníku už asi čtyři roky a jelikož s nima nic nedělám, nějak se to nemění. Ale jak bych do toho hrábnul tak to jede. Jenže blatník vyměním snáz než zmiňovanej kus okolo víčka nádrže. Pokud se opravdu jedná jen o povrchovou korozi tak brousit kytovat a do plniče a pak lak. No a potom doufat.
Perfektní, děkuji moc za radu
Opravdu si cením tvé snahy
Nějak se na to podívám a nemohl by jsi mi dát podrobnější plán k tomu, jak to udělat?
Ještě nikdy jsem nic s lakem atd na autě nedělal, s podobnými věcmi mám zkušenost akorát tak na dřevě...
postřehy máš v SZ
Spěchá!!!
V servisu mi poničili folii ve dveřích, která chrání airbag nebo je důležitá pro jeho funkci... mohli by jste mi prosím někdo poradit, kde se taková folie kupuje a nebo pod čím jí hledat?
Děkuji předem
Děkuji předem
není až zase tak důležitá. Přichyť jí nějak a kašli na to. Ono ve dveřích se moc nedá dělat bez poškození folie.
Kde jsi na to přišel, že ta folie má spojitost s airbagem? v tom případě chci vysvětlit, proč ji mají i auta, která nemají jediný airbag
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
Je fakt že se o tom někde psalo že to má spojitost s begem ale nemá. To už bych je měl dávno vystřeleny. Je to jako izolace proti vlhku a trochu to tlumí hluk.
JJ proti vlhku, hluk to neutlumí .. klidně si vystřihni kus igelitu a nalep to tam na oboustrannou lepící pásku, pokud to chceš
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
Psalo se to v knížce Jak na to Opel astra...
Jinak by mě to nikdy nenapadlo
Bylo to tam napsáno jako upozornění... Ok, prdím na to
A prosím Vás, jakou velikost reproduktorů do opel astra g z roku 99? 3dv. ... Včera jsem totiž odstřihnul ten strašnej papírovej a zkoušel jsem tam píchnout jiné, ale jsou menší... Popřípadě koupím ten kus plastu na vycpání
Ale jaká je potřebná velikost? Nevíte to někdo?
změříš rozteč šroubů co drží reproduktor, do kříže a vyjde ti výsledek např. 165mm, podle toho koupíš repro .. nevím jestli je má každá astra, ale moje hrají hezky i basy..měly by to být repro značky Bose
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
Jooo, to oni pěkně hrály, ale do tý doby, než do nich natekla voda... asi jak teďka lilo... navíc byl takovej nějakej promáčknutej... tak jsem ho radši odpojil, ale furt mi tam asi nějak skáče nebo nevím, jelikož když pustím hlasitost na víc, tak to hází příšerný zvuky a to jsem i ty drátky omotal páskou... koupím nové a bude
snad budou hrát aspoň takhle
A děkuji za radu
A děkuji za radu
jestli ti to při zesílení vydává divný zvuky tak je v háji. Mě po koupi zafiry taky odešel. A byl to hodně nepříjemnej zvuk co vydával. Na vraku jsem koupil jinej a pohoda. Stál tenkrát 50 - 100 kč nebo kolik.
Myslíš reprák viď? Problém je, že je odstříženej a kabely k němu jsou omotané páskou
tudíž je to spíš nevím co ... až budu napojovat nové, tak se na to podívám...
Jinak díky radě už vím, že mám 16,5 cca.... Na to bude určo přesný rozměr repro
nebo koupím menší a koupím do toho "vložku" a bude
Btw. na foru jsem našel mraky vymazlených autíček, někde už to byl fakt hustej tuning
rád bych se zeptal, jaké změny musí být vedené v TP? A jestli se za to ještě platí nějaký poplatek?
Pánové, mám tu další dotaz! Jedno ze zpětných zrcátek se mi klepe, zevnitř vozu to není - to jsem již pevně dotáhl, už jsem asi přišel, jak se dostat dovnitř, do zrcátka, ale nikdy jsem ho ještě neviděl rozebrané a nevím, jak tam vedou kabely... (mám je vyhřívané a v elektrice) Tudíž se chci zeptat, jak se u astry G do zrcátka jemně dostat, aby jsem nic nepoškodil? Musím utáhnout nějaký šroub uprostřed...
Děkuji
Děkuji
Klepe se celé zrcátko, nebo jenom sklo? mě se klepalo sklo, přilepil jsem..
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
