Přerušené vyhřívání zadního okna - oprava a rady
Re: Přerušené vyhřívání okna
Příspěvek od Radoš 92 »
Sloučeny 4 témata o jednom a tom samém. 8)
Trisy
Re: Přerušené vyhřívání zadního okna - oprava a rady
Příspěvek od Trisy »
Ahoj lidi, mám problém s vyhříváním zadního skla. Pročítal jsem tady spoustu příspěvků a témat, ale nikde jsem nenašel odpověď.
Píšete tady o tom, že vám nefunguje 1 nebo 2 pruhy, ale mě nefunguje celé vyhřívání, minulou zimu, když jsem auto kupoval, vše fungovalo bez problému. Od té doby jsem si nechal udělat na sklech folie, ale byl jsem ujištěn, že to prý na to nemá vliv.
Kontroloval jsem i pojistnou skříňku a tam je vše v pohodě, rele by mělo být také OK (spíná a zkoušel jsem to spojit i natvrdo drátem, ale také nefunguje). Takže jediné co mě napadá, že je problém někde ve vedení tzn. tzn od poj. skříně dozádu k 5. dveřím.
Neměl jste někdo již takový problém? Nebo nevíte čím jiným by to mohlo být? Popřípadě kde hledat?
Astra G 1.4 16V Hatchback
Marťasek
Příspěvek od Marťasek »
přelámané dráty v 5tých dveřích - je to v levé průchodce nahoře (strana řidiče)
Trisy
A řešení? Naletovat nové dráty? :)
vasekpetr1
Příspěvek od vasekpetr1 »
Jsou různá řešení, od opravy zlámaných vodičů až do výměny svazku.
Trisy
Hoši tak se naplnily mé největší obavy. Měli jste pravdu, bylo to kabelovým svazkem. Nejhorší je, že ten kabel je úplně přetrženej... Takže právě přemýšlím, jak to celé opravit. Možná by bylo nejlepší natáhnout úplně novej kabel.
