Trippling
Alzafir
Re: Trippling
Příspěvek od Alzafir »
Máš SZ 8)
cabko
Re: Trippling
Příspěvek od cabko »
Ahojte všetci,
v prvom rade sa chcem ospravedlniť každému kto mi poslal mail a z nejakého dôvodu som mu neodpísal. Mal som iné povinnosti (staba domu :) ) a preto som nemal čas na výrobu tripplingov. Teraz to vyzerá tak že by som si čas už vedel nájsť a pustil by som sa znova do ich výroby. Vidím že medzitým sa rozrástol počet výrobcov :)
Ide o tento typ:
https://www.astra-g.cz/trippling-funkci ... lach-opel/
Takže ak máte záujem, kľudne sa mi ozvite!
OPEL Astra G 1.4 16V 5dv.
Alzafir
Re: Trippling
Alzafir píše:Konečně můžu prohlásit, že se dílo podařilo a první testovací vzorek je programově odladěn 8)
Toto je varianta , kdy se pouze upraví kabeláž, zůstává zachovaná funkce multitimeru.
Funkce je následovná:
-možnost nastavení délky impulsu pro trippling, 200-400ms, s odstupem 50ms.
-po sepnutí páčky v nastaveném intervalu ( 200-400ms) blinkry 3x bliknou. Řeší to procesor, takže fakt 3x, nic se nenastavuje.
-delší přidržení páčky ruší trippling, blinkry jsou ve stavu, jak dlouho držím, podle toho blikám.
-páčka blinkrů na trvalé blikání...trvalé blikání.
-trippling lze vypnout dalším krátkým impulsem v tomtéž směru, blinkry se vypnou.
-trippling lze vypnout i krátkým impulsem páčky do opačného směru, delší přidržení v tomto směru zapíná blinkry pro daný směr.
Samosebou pošlu i fotoinstrukce, jak to zapojit.
Ještě jsem doupravil prográmek, žárovky blinkrů zhasínají v době , kdy mají zhasnout. Tzn program sleduje, jestli žárovka svítí, počká až zhasne, pak vypne trippling nebo trvalé blikání. Tohle je efektní řešení, kdy ťuknutím o páčku se žárovka rozsvítí a svítí v intervalu daným přerušovačem ( multitimerem) a nenastane pouze krťoučký problik.
p.somik
Re: Trippling
Příspěvek od p.somik »
o5 se nesměle připomínám -máš ještě něco volného ?? :idea: :idea: :idea:
Alzafir
Re: Trippling
Jasné, SZ 8)
jerry mouse
Re: Trippling
Příspěvek od jerry mouse »
Panové existuje aj iny univerzalný trippling pre iné zapojenia ako ma opel? Uvažujem o jeho použití aj na moje moto ktoré ma jedinečny špecificky spôsob ovladania blinkrov, na nemeckom ebay-i ho sice ponukaju za viac ako padika, ale radšej dam prednosť domacemu produktu! 8)
Alzafir
Re: Trippling
Vše se dá řešit. Jen se musí vědět, jak to je zapojené.
Opel má .....plus- páčka blinkrů- multitimer(přerušovač)- relátka blinkrů
Např koncern škodlivek....plus- přerušovač- páčka blinkrů- relátka.
To je zásadní pro konstrukci. Některé jednoduché varianty, ty co se montují paralerně k páčce to asi zvládnou bez úprav , já mám řešení trochu složitější ( holt výpočetní technika :lol: ), tomu odpovídá i jiné navázání na kabeláž vozu.
Momentálně řeším pro Absinta trippling do Ford Puma. Mám to rozdělané i pro Felicii.
jerry mouse
Re: Trippling
No práve ten môj peklostroj ma zaujimavé unikatné obladanie blikrov a-la BMW, ľavym tlačitkom iba zapinaš ľavy blinker ktorý sa zase vypína na pravej strane iným nesymetrickým vypínačom, pravý blinker zase pravým zrkadlovým vypínačom ľavej strany ktore taktiež vypínaš spoločným vypinačom ako ľavy blinker. :wink: Neviem či je to dosť jasne, snažil som sa to rozpísať v zrozumiťelnej reči!
Alzafir
Re: Trippling
Chtělo by to schema. Včetně napojení žárovek blinkru. Pak si myslím, že bych ti to vyrobil.
Troodon
Re: Trippling
Příspěvek od Troodon »
no ak to je bmw tak to bude mat asi odporove ovladanie - na vodici k multitimeru sa od packy meni len hodnota odporov.
Podobne ako na Corse D napriklad preto treba modul upravit bud tak aby snimal napatie na napatovom delici + bude nutne asi prerusit jeden vodic.
Pripadne by bolo asi jednoduchsie pre vyrobu len napojit modul na silove vystupy za relatka-tam by teoreticky nebolo treba prerusovat vodice ale pri alzafirovej pedantnosti co sa tyka casu odpadu kotvy rele bude preferovat prerusenie vodicov 8)
honza++
Re: Trippling
Příspěvek od honza++ »
Zdravím všechny Zafiráky. Chtěl jsem poprosit o radu. Namontoval jsem dneska trippling (z Aukra) typ: http://szolga.host.sk/TRIPPLING_200ms_Navod.pdf a nějak mi to nefunguje. Spojené to mám těma červenýma rychlospojkama. Může být chyba ve špatném kontaktu, tj. bude lepší to napájet natvrdo? Díky všem za radu. Honza
Troodon
Re: Trippling
skontroluj si ci mas dobry kontakt na kostru a +12V.
Tie spojky casto ludia nespravne nasadia, neprereze sa kable alebo podobna zalezitost.
honza++
Re: Trippling
Díky za rychlou reakci. Zkusím to poopravit a dám vědět. Už jsem se tááák těšil...
honza++
Re: Trippling
Takže po znovurozdělání plastů okolo volantu připájeno místo stupidních plastových spojek a? Funguje. Doporučuji všem kdo má ty červené plastové nesmysly tak si usnadnit práci a dát dráty k sobě. Funguje to jak má. Díky Troodonovi za radu. Honza
Troodon
Re: Trippling
niet za co, moduly vacsinou byvaju viackrat testovane takze ani Cabko ani nikto iny ich bez riadneho testovania nepreda.
Hlavne ze to ide a bude sluzit k plnej spokojnosti.
