Palubní počítač hlásí BRAKE PAD
Příspěvek od Radoš 92 »
kabrioletak píše:radosi 92,aby se ti to tam neobjevovalo tak nevim zda si menil desticky ci nikoliv ale jsou na trmenech takove cidla ktere se vetsinou meni pri vymene desticek.aby se ti to tam neobjevovalo tak bych je vymenil nestoji to moc cirka 100korun myslim.sundas kolo odpojis od trmenu konektor a v podbehu a das novy a pohoda.
No měnil mi to mechanik, dal tam nové kotouče, destičky, alečidla tam nechal původní. Žeby?
kabrioletak
Příspěvek od kabrioletak »
tak to udelal chybu.mel vymenit i ty cidla.melo by se to delat pri vymene desticek nebod sou pak dosti zanesena a tak pri jejich odpojeni uz pak nemusi a vetisnou spis nefunguji.
www.hairmarket.cz
www.tommutuning.cz
Tak to ho zprdnu....
APiK
Příspěvek od APiK »
Radoš 92: Tak co, už jsi ho zprdnul?
Jo, dneska. Ale skočil mi do řeči. Řekl, že jsou dvoje desky. Jsou totiž i bez čidel. Jako že s čidly, ale dokupuje se zvlášť. On koupil sadu desek i s novýma čidlama a dal je tam. Tak tím to nebude. Ale jestli s tím nebude mít něco společného čislo ABS, které se mi občas rozsvěcuje....
Re: Palubní počítač hlásí BRAKE PAD
Příspěvek od HerryCZ »
Zdravim fsecki, mam vice mene stejny problem. Sviti mi na displeji brake pads, nyni mam vymene desky a kotouc. Ale porad nic. Kamos co mi to delal, tak rikal ze ten drat vypadal OK, ale pokud to nezhasne tak mi klidne da nove cidla, ale ja se spise ptam jestli to nemuzou delat jeste zadni brzdy, ty jsem totiz nemenil.
APiK
Re:
Příspěvek od APiK »
Jako odpověď použiji již napsané:
Takže čidla vyměnit, protože jak se jednou hlášení CC na PC ukáže, tak jsou KO.
Re: Re:
OK, to chapu a nejspise to delat budu, ale checkuje to i zadni brzdy ??? Pokud ano, tak se do toho pustim az budu delat i zadni brzdy.
APiK
Příspěvek od APiK »
Řekl bych že jen přední, ale ať to někdo potvrdí, protože já mám vzadu poctivý bubny. :mrgreen:
Apik: Dik za odpoved.
ja mam Zafiru takze bubny by byly asi malo.
kabrioletak
čidla jsou jen na předních třmenech 8)
www.hairmarket.cz
www.tommutuning.cz
APiK
Příspěvek od APiK »
kabrioletak: díky
Kabrioletak: Dik moc za info.
kabrioletak
Chlapi není zač,mě to čeká zítra,dělám menší ordung na autě,neboli pravidelná udržba.
www.hairmarket.cz
www.tommutuning.cz
APiK
Příspěvek od APiK »
Tak Tobě začíná sezóna, co? :D Ale dost OT.
