Stránka 3 z 3
Napsal: 19 bře 2007, 11:35
od Jirka D..
jirka h píše:Asi by to chtělo před výměnou oleje nalít přípravek na proplach olejového systému. Sežene se úplně běžně buď u pumpy nebo i v supermarketech. Vyčistí to mazací kanálky a tím zaručí dostatečný tlak pro zdvihátka.
Ale záleží kolik má motor nalítáno, aby se neuvolnili větší části a kanálky se neucpaly. Záleží na množství karbonu a na tom kdy se olej mění a hlavně na kvalitě.
Napsal: 19 bře 2007, 12:13
od jirka h
Přesně tak. Proto bych propláchnul dvakrát. Jednou starým olejem s přípravkem na uvolnění karbonu a nečistot a po druhé nalít tak 1.5l nového oleje (syntetiky) nechat prohřát a vypustit. Taky mě to čeká.
Napsal: 19 bře 2007, 14:36
od Jirka D..
jirka h píše:Přesně tak. Proto bych propláchnul dvakrát. Jednou starým olejem s přípravkem na uvolnění karbonu a nečistot a po druhé nalít tak 1.5l nového oleje (syntetiky) nechat prohřát a vypustit. Taky mě to čeká.
2 proplach chceš dělat jen s 1,5l oleje to snad né!!
Napsal: 19 bře 2007, 16:27
od jirka h
Tak se dvěma. :D
Napsal: 20 bře 2007, 08:32
od Jirka D..
jirka h píše:Tak se dvěma. :D
Dobrý pro zadření motoru,
- do oleje nalej náplně proplachovací olej a nech propláchnout cca 30 min na volnoběh při 2tis. otáčkách.
- nalej olej levný (lehkoběžný nebo dle financí), ale značkový jezdi cca 2000 km pak vypustit a nalej tvůj oblíbený olej.
Napsal: 21 bře 2007, 20:54
od jirka h
dva litry stačí - ostatně jsou to skoro 2/3 celkové olejové náplně. Rozhodně bych na druhý proplach - jestli je vůbec nutný - nepoužíval levný olej, ale ten, který bude tvořit finální náplň. A motor nechat čistit raději při volnoběhu. :D
Napsal: 28 zář 2007, 00:11
od svantner3
Melodi_boy píše:Tak už mi to nešťestí neděla, a naštěstí to nebylo tim zdvihatkem, ale cvakal ventil co hlída přetlak v nadrži jestli si dobře vzpomínám
kolik ta sranda stoji???
Napsal: 13 led 2008, 20:25
od veski
Taky chci vědět kde jsi jej sehnal a zakolik? Konečně jsem jej dnes označil za viníka nepravidelně se objevujícího cvakání.
Ještě je tady jako další možnost výměna uhlíkového filtru. Ten se nachází kde?
PS: určitě to dělá ventil, ale případně bych vyměnil oba.
