Cvakaní jakoby z motoru
Pravidla fóra
Melodi
Příspěvek od Melodi »
Nastarotaval jsem studený motor, 2-3 sekundy v něm jakoby něco cvakalo (možna tím že byl studeny) poté při jízdě při sešlapnutí plynu tak se v interieru ozývalo takov klapaní (cvakaní) jakoby od motoru - nesetkal se tím už někdo? Motor je X16XEL
Broky
Příspěvek od Broky »
To může být cokoliv... mám ten samý typ motoru a když je to studené taky se ozvývají různé zvuky...
<a href="https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.p ... t=0">Astra G Caravan 1.6 16V comfort</a>, <a href="https://www.astra-g.cz/forum//viewtopic. ... 0">Vlastní úprava masky</a>
Melodi
Mechoš mi říkal že by to mohlo být zdvýhatko, ale když jsem sním byl tak motor už běžel dlouho a byl celkem fest zahřany, a už nic necvakalo
mimo
Příspěvek od mimo »
Ja mám presne taký istý problém [ale otvoril som ho v sekcii podvozok]. Stále neviem prísť na zdroj cvakania. Už som z toho zúfalý, lebo predtým mi to nerobilo. Uvažujem,že to musí súvisieť s nejakou časťou výfuku, pretože výfuk sa zahreje najskôr a potom sa cvakanie postupne vytráca. Divné je, že to robí len pri zošliapnutí plynového pedála. Pri prejazde nerovností to nerobí. Môžeš mi popísať, čo sú to tie zdvihátka a kde ich nájdem?
OPEL Astra 1.7 DTI
pepca
Příspěvek od pepca »
:D tak mně to malinko ráno při prvním staru též cvaká,jde to od řemenu který pohání kompresor od klimy??,vyjedu a když to někde opětovně natočím,tak již není slyšet nic,také ti může začít cvakat,rachtat kladka u vodní pumpy,začne se to zhoršovat,nebyl by to první případ,ale těch věcí to může být víc :(
Melodi
Zdvihátko ventilu pomaha zvedat ventil - jedno stojí cca 612kč
mimo
Příspěvek od mimo »
To cvakanie nie je pravidelné. Je to len jedno klepnutie pri prudšom zošliapnutí plynu, keď pridávam veľmi jemne tak to necvakne a keď sa motor trocha zahreje tak to už nepočuť a celý deň je to OK...až zase ráno.
OPEL Astra 1.7 DTI
Melodi
tak mě to cvaka i při jemném přidaní plynu
Sršeň
Příspěvek od Sršeň »
No mne tam tiež niečo trošku cvaká, asi to bude asi niektoré zdvíhatko. Je to vela práce ho vymeniť? Chcem to dať spraviť v lete.
Naposledy upravil(a) Sršeň dne 23 úno 2007, 18:44, celkem upraveno 1 x.
mimo
Příspěvek od mimo »
a cvaká ti to periodicky, alebo len raz pri akcelerácii?
OPEL Astra 1.7 DTI
Melodi
periodicky
AstraDTI
Příspěvek od AstraDTI »
U benalu to jsou temer jiste ty zdvihatka (podle priznaku), u toho diesela bych zvazil jestli to neni normalni zvuk cerpadla - ono obcas v nejakem rezimu zacvaka.
Melodi
no a da se to nějak zpravit nebo vyměnit to zdvihátko???
AstraDTI
Jak mas dlouho po vymene oleje? Muze pomoct novej olej, vymenit to imho jde. X16XEL ani podobny motory Opel neznam cili ti bohuzel vic ohledne vymeny nepomuzu :(
koudy
Příspěvek od koudy »
Mě to při studeném motoru taky cvaká a jakoby navíc prská, při zahřátém motoru už ne. Protože mám 16V, kluk co tam servisuju řekl, že 16V cvakají skoro všechny a pravděpodobně je to hydroštel. To prskání je zase od výfukového svodu (parohů), už je mám svařovaný, tak se zřejmě dírka v litině projevila, ale litina se po zahřátí zatáhne a už nic necvaká (1.8 na to trpí a nejsem sám na fóru, co má svody už vařený). Radím vám sundejte plechový kryt svodů, nastartujte studený motor a pokuste se rukou nahmatat, jestli vám to někde ze svodů neuchází.
=== Astra-G Caravan 1.8 16V ´99 ===
Zamčeno
