Katologové číslo dílů - napište si o to své :-)
langdon2
Re: Katologové číslo dílů - napište si o to své :-)
Příspěvek od langdon2 »
Neni su dazdove senzory na CAN BUS len tie, co maju ten konektor ten uzsi? Mam doma jeden dazdovy senzor z VeCe a je tam konektor ako do Astry G, cize ten 8 alebo 9 pinovy..
Viete mi niekto zohnat cislo dazdoveho senzoru do Astry G pre obycajne sklo? Dakujem.
Příspěvek od Defender »
Našel jsem toto
62 38 270 ČIDLO, PŘED.OCHR.SKLOZAD.SKLOP.STĚNA, LIMUZÍNA, STEJŠN, DODÁVKA, MONOKABINA F08, F35, F48, F69, F70, F75
Respo
Příspěvek od Respo »
môžem vás poprosiť ... kúpil som si kryt pod motor no nedostal som k nemu žiaden material na uchytenie ... keď som to pozeral tak to ma byť presne toto :
Neviete kde to zoženiem ? príapdne katalógové čislo na tieto srandy ? :?: ĎAKUJEM
vasekpetr1
Příspěvek od vasekpetr1 »
Ty šrouby by měly být asi tyto:
11073425 - 20 22 066 - ŠROUB, ŠESTIHRANNÁ HLAVA, 4.8 X 16, S PODLOŽKOU, OCHRANNÝ PLECH MOTORU K PŘÍČNÍKU PŘEDNÍ NÁPRAVY
a ta matka:
24441317 - 2 12 933 - MATICE, ROZPÍNACÍ, OCHRANNÝ PLECH MOTORU K PŘÍČNÍKU PŘEDNÍ NÁPRAVY
Respo
Ďakujem velmi pekne :)
petanek192
Příspěvek od petanek192 »
cau zajima me rozdil mezi 09 158 200 solenoid egr a turbo na 2,2DTI a tim co je na klapky 09....... nevim presne jak to je to cislo diky :?
Definice saabu: Bez rychlosti není adrenalin,a bez adrenalinu není odvaha,bez odvahy není láska.
Nya bilar Saab 2,3Turbo AERO 250ps
Vectra B 2,2DTI Caravan Webasto
Italjet formula 125 TWIN Franco Morini POWERED
montoya
Příspěvek od montoya »
Ahoj, prosím o číslo vsrřikovacího ventilu pro motor Z16XE . Předem dík a zdarec.
ASTRA G CARAVAN-zatim origo Z16XE
barsi91
Příspěvek od barsi91 »
Ahojte, marně jsem se snažil najít funkční EPC link ke stažení, abych si číslo zjistil sám, prosím tedy o Vaši pomoc.
Sháním ložisko na přední kolo, v Kelly jich mají na můj rok několik ale každé má jiný průměr. Prosím tedy o projetí mého vinu přes EPC, snad to pomůže.
Mé VIN je W0L000058P5327259.
Potřebuji které ložisko tam koupit, tedy jaké číslo dle katalogu, pokud by mi někdo sem dal i kompletní výjezd z EPC, budu mu moc vděčný.
Děkuji lidičky
vojtavojta
Příspěvek od vojtavojta »
To VIN-ko asi neni vporadku.
Příspěvek od spermin »
zdar borci, při výměně lambdy jsem zjistil ulomený držák konektoru lambdy
(plastová příchytka) a nemůžu nikde nic podobného najít, může někdo poradit číslo nebo dát odkaz
Alzafir
Příspěvek od Alzafir »
petanek192 píše:cau zajima me rozdil mezi 09 158 200 solenoid egr a turbo na 2,2DTI a tim co je na klapky 09....... nevim presne jak to je to cislo diky :?
2,2DTi má elektronický EGR. Solenoid na klapky by měl mít na konci 220, ale jaký je mezi něma rozdíl...jestli v charakteristice :?
vojtavojta
spermin píše:zdar borci, při výměně lambdy jsem zjistil ulomený držák konektoru lambdy
Je to asi ono:
6) 9202620- 12 88 542 DRŽÁK, ČIDLO KATALYZÁTORU (NEDODÁVÁ SE-POUŽÍT 24459734 62 88 958)
jj, je to ono, ještě to najít. vyhazuje jenom ruské stránky.
vojtavojta
Cenik nahradnich dilu Opel,Ti to nabizi za rovnych,zdanenych 40 Ceskoslovenskych grajcaru :D :D 8)
nejde tu hodit odkaz, nemůžu to najít, TI NĚMCI jsou ale drazí. :cry: :cry:
