Katologové číslo dílů - napište si o to své :-)
Re: Katologové číslo dílů - napište si o to své :-)
Neni su dazdove senzory na CAN BUS len tie, co maju ten konektor ten uzsi? Mam doma jeden dazdovy senzor z VeCe a je tam konektor ako do Astry G, cize ten 8 alebo 9 pinovy..
Viete mi niekto zohnat cislo dazdoveho senzoru do Astry G pre obycajne sklo? Dakujem.
Našel jsem toto
62 38 270 ČIDLO, PŘED.OCHR.SKLOZAD.SKLOP.STĚNA, LIMUZÍNA, STEJŠN, DODÁVKA, MONOKABINA F08, F35, F48, F69, F70, F75
môžem vás poprosiť ... kúpil som si kryt pod motor no nedostal som k nemu žiaden material na uchytenie ... keď som to pozeral tak to ma byť presne toto :
Neviete kde to zoženiem ? príapdne katalógové čislo na tieto srandy ?
ĎAKUJEM
Ty šrouby by měly být asi tyto:
11073425 - 20 22 066 - ŠROUB, ŠESTIHRANNÁ HLAVA, 4.8 X 16, S PODLOŽKOU, OCHRANNÝ PLECH MOTORU K PŘÍČNÍKU PŘEDNÍ NÁPRAVY
a ta matka:
24441317 - 2 12 933 - MATICE, ROZPÍNACÍ, OCHRANNÝ PLECH MOTORU K PŘÍČNÍKU PŘEDNÍ NÁPRAVY
a ta matka:
Ďakujem velmi pekne
- petanek192
cau zajima me rozdil mezi 09 158 200 solenoid egr a turbo na 2,2DTI a tim co je na klapky 09....... nevim presne jak to je to cislo diky
Definice saabu: Bez rychlosti není adrenalin,a bez adrenalinu není odvaha,bez odvahy není láska.
Nya bilar Saab 2,3Turbo AERO 250ps
Vectra B 2,2DTI Caravan Webasto
Italjet formula 125 TWIN Franco Morini POWERED
Ahoj, prosím o číslo vsrřikovacího ventilu pro motor Z16XE . Předem dík a zdarec.
ASTRA G CARAVAN-zatim origo Z16XE
Ahojte, marně jsem se snažil najít funkční EPC link ke stažení, abych si číslo zjistil sám, prosím tedy o Vaši pomoc.
Sháním ložisko na přední kolo, v Kelly jich mají na můj rok několik ale každé má jiný průměr. Prosím tedy o projetí mého vinu přes EPC, snad to pomůže.
Mé VIN je W0L000058P5327259.
Potřebuji které ložisko tam koupit, tedy jaké číslo dle katalogu, pokud by mi někdo sem dal i kompletní výjezd z EPC, budu mu moc vděčný.
Děkuji lidičky
Děkuji lidičky
vojtavojta
To VIN-ko asi neni vporadku.
zdar borci, při výměně lambdy jsem zjistil ulomený držák konektoru lambdy
(plastová příchytka) a nemůžu nikde nic podobného najít, může někdo poradit číslo nebo dát odkaz
2,2DTi má elektronický EGR. Solenoid na klapky by měl mít na konci 220, ale jaký je mezi něma rozdíl...jestli v charakteristicepetanek192 píše:cau zajima me rozdil mezi 09 158 200 solenoid egr a turbo na 2,2DTI a tim co je na klapky 09....... nevim presne jak to je to cislo diky
vojtavojta
Je to asi ono:spermin píše:zdar borci, při výměně lambdy jsem zjistil ulomený držák konektoru lambdy
6) 9202620- 12 88 542 DRŽÁK, ČIDLO KATALYZÁTORU (NEDODÁVÁ SE-POUŽÍT 24459734 62 88 958)
jj, je to ono, ještě to najít. vyhazuje jenom ruské stránky.
vojtavojta
Cenik nahradnich dilu Opel,Ti to nabizi za rovnych,zdanenych 40 Ceskoslovenskych grajcaru
nejde tu hodit odkaz, nemůžu to najít, TI NĚMCI jsou ale drazí.
