Stránka 3 z 3
Re: Skřípání od předního kola
Napsal: 24 čer 2011, 16:47
od maccek
Vím co myslíš..uz jsem to mel 2x..obe přední.. Jenze me se to kouslo tak ze auto netahlo a kdyz jsem zastavil u krajníce tak si lidí myslely že mi hoří motor ..
Po 50ti km vse stejné..
Zitra to rozeberu..vyčistím namazu..smontuju a jestli to bude pískat tak se na to vy..ru a pockam co odejde dřív..
Napsal: 24 čer 2011, 17:16
od marko100le
Ked otom tak hovoris este som si spomenul na jeden problem co som mal na mojom druhom aute.
Zacal som brzdit, auto brzdilo normalne ale ako nahle som povolil pedal este som citil ako keby prava strana este stale brzdila a kotuc sa o proti ostatnym dost hrial ked som ich opacoval.
Tak som to premazal voditka platniciek no nepomohlo,
Vybral som von cely strmen ,vicistil (prelapoval) chodil krasne no problem stale ostal.
Nakoniec bol cely problem v gumenej hadicke pri kolese ktora sa starobou spravala ako jednosmerny ventil.
do piestika pustila ,predsa je tam velky tlak ked brzdis a naspat vratilo len mierne mnostvo kapaliny .
Malo ma to napadnut hned ked som dal dole strmen a nezacala vobec vytekat brzdovka (z hadicky samospadom) ze je to upchate.
Vymenil som gumene hadicky na oboch stranach a od vtedy je pokoj.
Tu staru som neprefukol ani kompresorom 10 bar.
Napsal: 29 čer 2011, 22:34
od maccek
maccek píše:Zdravím..a prosím Pány odborníky o radu.. Dnes mi zaclo skřípat a vrzat v předním kole. Objevuje se to v rychlosti 80-110 a přestane to kdyz rychlost klesne pod 80. Od motoru to není..z převodovky také ne.. Vyřadil jsem a vypl motor..skřípání pokračovalo. Ložisko staré..kotouče a desky nové,plech za kotoučem už není.. Předem děkuji za tip..
Mimochodem při přibrzděni žádná změna..
Ten zvuk je jako by se někde v kole něco přidíralo.Jen nevim jestli to jde ze předu či ze zadu. Nikoho nic nenapadá? Ještě jsem se nedostal k tomu to rozhodit..dnes jsem byl v německu a zvuk je to dost hustej..všichni co jsem míjel hned brzdili..
Napsal: 30 čer 2011, 16:22
od maccek
Tak zjištěna závada..po rozebrání a vyčistitení brzd mi to nakonec nedalo a zkusil jsem otočit kolem a ejhle.. Takže ložisko nejen ze hučí ale může i PÍSKAT výše uvedeným způsobem..
No alespon mám udělanou revizi brzd..
