Nelze nastartovat
kharl
Re: Nelze nastartovat
Příspěvek od kharl »
Takze vcera odtazeno do opel servisu. Nechali si to tam pres den a vecer volali, ze je to hotove. Zavada byla v klici. museli znova naprogramovat klic. Pri tom jeste prosli svicky a zapalpvaci soustavu, aby nahonili nejake hodiny. Cela sranda 2300,-kč. Takze vyndani baterie ma vliv na ztratu kodu, nebo to byla jina shoda nahod. tezko rict :(
Příspěvek od spermin »
vyndaní baterie NEMÁ ŽÁDNÝ VLIV na kod imo..
denny
Příspěvek od denny »
Kod nezmizí,to je blbost. :( :( :(
Phrz
Příspěvek od Phrz »
ja kdyz jsem koupil auto tak s druhym klicem neslo nastartovat, svitil imob takze vytahnout kody a znova naladit a slo to, ale proc se to vymazalo to je taky zahada. s baterkou v aute nebo klici to prece nemuze mit nic spolecnyho, nejde ten imob nejak zmagnetizovat ze by se to vymazalo? ja jsem klic i utopil v mori a fungoval porad :D
Příspěvek od HerryCZ »
Ja jsem mel baterku z auta venku dele jak tyden a samozrejme taky fugnuje vse normalne, klic bez baterky nekolik mesicu, po sparovani (kvuli DO) taky OK. Pak mi jej manzelka vyprala, po vycisteni/sparovani taky OK. Takze dle me to musi byt nejaka shoda nahod. Ale jsou tady fundovanejsi osoby, ktere vi co a jak.
kharl
Jak se teda muze ztratit kod z klice? V knize Jak na to pisou, ze se to muze stat, kdyz je ve svazku s jinymi klici, nebo tak nejak je to tam. Mel jsem v kapse jeste klic od Mondea, jestli to muze mit vliv. To uz jsou jenom spekulace :D
Arwy
Příspěvek od Arwy »
Kód z kľúča sa nedá bežne zmazať. Čip v kľúči - transpondér sa dá nakódovať - spárovať len raz a len k jednému imobilizéru. Mohlo sa stať že transpondér sa poškodil, ale v tom prípade by sa musel vymeniť za nový. Transpondér nie je napájaný z batérie kľúča. Napája sa indukčne z imobilizéru - keď za vloží do zámku zapaľovania. Mohlo sa ešte stať, že kľúč sa zmazal z imobilizéru (má nahraté kľúče - transpondéry s ktorými povolí naštartovať auto) a bolo ho treba znovu nahrať.
AstraMan
Příspěvek od AstraMan »
kharl píše:Takze vcera odtazeno do opel servisu. Nechali si to tam pres den a vecer volali, ze je to hotove. Zavada byla v klici. museli znova naprogramovat klic. Pri tom jeste prosli svicky a zapalpvaci soustavu, aby nahonili nejake hodiny. Cela sranda 2300,-kč. Takze vyndani baterie ma vliv na ztratu kodu, nebo to byla jina shoda nahod. tezko rict :(
To zase jen dělali jako že dělali něco co by jiný obyčejný servis nedokázal udělat :roll: Některé autorizované servisy mě jsou totálně proti srsti s těmito přístupy :?:
Mého tátu taky tehdy strašili, že je ŘJ v kelu, EGR ventil a pár dalším věcí, když ještě neměl Merivku... Nakonec to byl EGR ventil a čidlo teploty motoru :D
