Chladič
Re: Chladič
Žádný spešl postup není potřeba.
Demontuješ nárazník,výstuhu,přední saharu,pak chladič a obráceně namontuješ zpět.
Hadice mají koncovky na imbus.
K tomu novému chladiči si ještě sežeň nový sušič a nová těsnění na sušič a hadice.
Doporučení GM při výměně chladiče vyměnit i elektronické čidlo/je na sušiči a sušič na chladiči.
Re: Chladič
Takže to teda nebude žádný problém,tak to jsem zvědavý.Jediná věc,co šla krásně a lehce na autě vyměnit byly ostřiky z Insignie,jinak všechno šlo příšerně blbě
To mi je jasné,že musím sundat nárazník,pak asi povolit ventoš,pak jsem se koukal,že tam jsou torx šrouby,tak ty taky budu muset povolit a pak hlavně odpojit ty hadice,tak doufám,že to půjde taky dobře.No ještě si na to najít tak čas a udělat to.No snad to stihnu do celorepublikového srazu a budu moct případným zájemcům poradit a říct,jakých chyb se mají vyvarovat
Re: Chladič
U mě v servisu tuto práci děláme běžně i s naplněním klima a zkouškou funkcí za cca 2hoďky.
MILOSH ti to potvrdí.Jen chladiče používáme origo,důvody jsem tu na foru psal aspoň 100x.
Re: Chladič
Tak mě jako nezkušeného člověka trochu přibliž problematiku s neoriginálními chladiči.Myslím,že neoriginální díl nemusí být vždy to nejhorší.Mám třeba blatník a zadní lem a jsou úplně v poho.Myslím si,že neoriginální díly nemusí být vždycky jen špatné,ale jestli se u této věci pletu,tak mě oprav.Ty by jsi do svého auta zvolil chladič origo za 9000Kč?
Re: Chladič
Oplíčku: prosím Tě NECITUJ poslední příspěvky, díky
Re: Chladič
Oplíček-použij Hledat a všechny mé přízpěvky.Jen maličko,Opel za ty peníze NEMÁ pouze chladič,ale je to chladič s namontovaným sušičem a elektronickým čidlem,čili všechny tři komponenty,které se mají měnit najednou.
No name chladiče nechci a Valeo od Kelly s čínským sušičem a Hella čidlem vyjde asi o 800,-dráž než origo.
S vedoucím místní pobočky jsem to probíral asi 1000x-oni by totiš moc rádi,abych je bral od nich,ale s cenou hnout nemůžou,tak raději nabízím origo a pro členy fora slevu.
Admin si ho u mě taky nechal vyměnit.
Re: Chladič
Oplíčku, přeci nemůžeš srovnávat blatník a chladič, věř dennymu a jeho zkušenostem. Jinak si myslím, že mu je jedno, co si narveš do auta, jen se Ti snaží dobře poradit...
ASTRA H 1,7 CDTI CARAVAN
Re: Chladič
tady je něco cena cca 1000 Kč- jenom se nějako domluvit
http://www.allegro.pl/item713965766_chl ... lecam.html
a pro větší nabídku
http://www.allegro.pl/search.php?string ... &country=1
a pro větší nabídku
Re: Chladič
len tie polske su vacsinou na vodu
maju aj na klimu ale 2x drahsie... ja som teraz zohnal z buracky za 50€ a cez vikend namotujem, dam natlakovat dusikom a uvidim ci bude OK, je z buraneho auta origo aj so susicom tak mam boja ci bude schopny.
Re: Chladič
pokud dobře vidím je tam i klíma.
Re: Chladič
v prvom odkaze je na vodu za 150zl a v druhom je aj klima ale nie za 1000Kc ale 330zl cca ... ja som riskol radsej pouzity ale origo a chcel som povodne kratsi na DTI, no neviem zohnat... jedine nejaky polsky za 75€-bojim sa aby sa po roku nerozpadol...
