Marťaskova "ŠMOULINKA" Z18XE str 26 - vyměna výfuku
- Marťasek
Re: Marťaskova "ŠMOULINKA" Z18XE- vrtané kotouče Zimmerman
To říkali chlapi hned jak jsem to udělal že do modra... není čas byly důležitější věci a na barvičky je čas až budu nechávat přelakovávat ty podběhy u řidiče...
Ještě rada pro ty co věří že E85 vám vyčistí vstřiky a motor - OMYL! ZASE RE HO TAK, ŽE JE POTŘEBA TY VSTŘIKY ČISTIT ULTRAZVUKEM DVAKRÁT A TO JEŠTĚ Z NEJASNÝM VÝSLEDKEM! cHVÁLA BOHU SE JE PODAŘILO VYČISTIT. Musím uznat že ty čisté vstřiky jsou hodně poznat!!!
- monty.roman
tomu že to čistí jsem sice ani moc nevěřil ale dík za nápad s tím čištěním vstřiků..řeším na svojí X18XE1 cukání při rozjezdech a brždění motorem když jedu na E85 a tohle by mohlo pomoct.Marťasek píše:ZASE RE HO TAK, ŽE JE POTŘEBA TY VSTŘIKY ČISTIT ULTRAZVUKEM DVAKRÁT A TO JEŠTĚ Z NEJASNÝM VÝSLEDKEM!
- Marťasek
zkus reset řj! tedy na více jak hodinu odpoj baterku. Jde o to že se ti řj zblbne pokud jezdíš na E85 a pak to začne dělat bordel s palivivou mapou. Resetem jí uvedeš v cajk. Mě to vyřešilo taky cukání nepravidelný chod a hlavně chybu 0304 - vynechávání zapalování 4 válce!!
Ale ty vstřiky to byl masakr!! teď je to fantazie - a to nepřeháním!!
Absinth
Re: Marťaskova "ŠMOULINKA" Z18XE-kotouče Zimmerman + LPG str
Dokáže mi tu někdo relevantně v kostce vysvětlit proč použítí E85 v autě (na jehož provoz motor není dělaný) způsobí to že nečistí, ale naopak zasírá vštřiky viz. "Marťásek" příspěvky ?
now: Rover 416 99´
work: Ford Transit 2.2
now: Rover 416 99´
- Marťasek
Asi ne. Všude se dočítám jak E85 čistí palivovou soustavu, jak "dekarbonizuje" motor ale přitom je to jen spousta nepodložených keců. Jedniné co 100% E85 udělá je odstranění vody z nádrže, jelikož jí na sebe váže. Rozhodně ale je kec že čistí vstřiky! Osobní zkušenost! Tak e vy co si tohle myslíte že nalijete Ečko a super pohoda tak se šeredně pletete!
To, na co je nebo není auto stavěné je si myslím irelevantní, jelikož v době kdy vznikal spalovací motor nebyly alternativní paliva vůbec známé (v uvozovkách). Dnes se jezdí na kde co. Od oleje z transformátorů až po řepku nebo seno
Samostatnou kapitolou je stlačený plyn. Ať už CNG nebo LPG nebo vodík.
Vše má svá plus i mínus, ale nic není pro motor jako takový ideální - snad jen pohon na stlačený vzduch by byl nejčistší... Jen vyřešit tlakové nádrže a plnění tak aby se do relativně malé nádrže vešel potřebný tlak.
- Marťasek
Doplněny fotky LPG do prvního přízpěvku
- monty.roman
po dlouhé době jsem jezdil pár dnů na benzín a krom toho, že chytala na první škrtnutí, jela podstatně hůř. preventivně jsem zkusil vyměnit svíčky (Bosch Super+9 - dvoupólové), původní byly mix různých výrobců a neznámého stáří.
reset dneska udělám. po něm se bude určitě ŘJ prvních pár kilometrů adaptovat viď?
- Marťasek
Mšla by si načíst základní palivovou mapu... a mělo by to jít hned.
- Marťasek
Tak dneska po STK... 700kč STK 600kč Emise... pěkně to leze nahoru!
Každopádně Zafirka je jak ze škatulky a v cajku! Nové brzdy obstáli na 1 s hvězdičkou! Až se technici divili, že tam je nulový rozdíl při brzdění! Jo holt Zimmrmany
No mám na 2 roky klid.
A kdepak byl roben plyn? Fedor???Marťasek píše:Tak dneska po STK... 700kč STK 600kč Emise... pěkně to leze nahoru!
Každopádně Zafirka je jak ze škatulky a v cajku! Nové brzdy obstáli na 1 s hvězdičkou! Až se technici divili, že tam je nulový rozdíl při brzdění! Jo holt Zimmrmany.
Zafira 1.8 LPG-čko Z18XE
Zafira 1.8 LPG. X18xe
Škoda Octavie 2.0 LPG 2001
Škoda Rapid LPG
Škoda Rapid LPG
- monty.roman
tak po resetu, pomohlo tak na 1-2 kilometry, potom opět totéž.Marťasek píše:Mšla by si načíst základní palivovou mapu... a mělo by to jít hned.
mám navíc pocit, že od toho resetu šla znatelně nahoru spotřeba...cca +2 litry/100km.
párkrát se mi v posledních dnech stalo, že po nastartování (cca půl hodiny stání před obchoďákem) se mi nepatrně víc chvěl motor a pulzovaly otáčky (+- 20 ot./min)...vyústilo to v rozsvícení MIL, zhasnulo až chvíli po dalším nastartování. chybu jsem ještě nevyčetl, jak dorazím z práce tak to napíchnu.
jezdím teď pár dní na benzín, ty ranní starty jsou oproti ethanolu najednou krásný...dneska vezmu zas E85 a uvidím jak se to zachová.
- Marťasek
Svíčky máš v pořádku? Já osobně po zkušenostech s E85 bych raději dal vstřiky na vyčištění. Určitě je budeš mít tak zaprasený že to může klidně být i tímhle. každopádně bacha na nefunkční jednotku motoru... .-( Možná se již loučí...
Dej pak sem číslo co jsi vyblikal.
- monty.roman
Tak to nestraš
jo abych nezapomněl tak před měsícem mi na několik minut vynechala váha vzduchu,jelo to se zvýšenýma otáčkama, zapsala se chyba a když jsme vyčetli livedata tak měla nějaký výkyvy..čili jestli nejde do kytek ona.
- Marťasek
Tak přidávám informaci ohledně mnou podané žaloby na ČP kdy mě Šmoulinku dne 23.4.2013 zaparkovanou na parkovišti před prací objel návěsem kolega kamioňák a zdemoloval levý bok za dveřmi řidiče.
Opravu jsem si udělal sám svépomocí a za pomoci kamarádů (lakování + propůjčení dílny) Zbytek jsem zvládl "sám"
Vyměněny museli být celé kompletní LZ dveře + skla + sklo v kufru. opraven levý C a D sloupek, (D sloupek byl opravdu oříšek jako hrom jelikož je nosný pro bez. pás) opraveny páté dveře + lakování komplet dveře + L zadní díl blatníku se soupky + páté dveře. Odstrojení nastrojení, kompletní demontáž LZ interieru + celé posuvné lavice z důvodu zasekávání od rozbitého skla (mimochodem netuším kde se i teď to sklo v autě pořád bere, když jsem to fakt důkladně vše vysál!??)
No prostě práce na 4 dny ve dvou...
ČP ohodnotila škodu na 26.000kč. s tím, že jí krátí již pokrátila o 15.000kč za tvz "amortizaci" a jelikož tu použít dle náleu Ústavního soudu již nesmí dávat elegantně to přejmenovala na "znalecký posudek".
S tím jsem samozřejmě nesouhlasil a ihned jsme podal stížnost kterou ani po dvou urgencích nereflektovali. S toho důvodu jsem kontaktoval Kancelář pro ochranu práv poškozených s.r.o. kde mi zhodnotili můj případ a došli k závěru že ČP mi měla vyplatit ještě cca 26.000kč o které mě škodu spočítala nepřiměřeně.
Vše jsme dal k soudu a před týdnem po prvním sezení došlo ke smíru. ČP mi vyplatí 13.000kč + uhradí ccca 9.000k za soudní výlohy. Bohužel s těchto peněz jsme ale ještě musel zaplatit 2.700kč výše zmíněné kanceláři + 1000kč soudní poplatek.. to ale už nikde uvedeno není a i přes to že by tohle měla platit ČP to jde na můj vrub! tak že si dávejte bacha v případném problému a vymáhání svých práv.
No a teď si vemte co je to za šmejdy! Platit chtějí v termínu, pojistky vysoký jak blázen, jsou tak drzý že měsíc před splatností povinného poj. si ještě dovolí na to emailem upozornit abych snad nedej bože nezapomněl. Ale jak dojde o pojistnému plnění to se kroutí jako hadi!!
No a závěr? ČP nakonec vyplatí 13.000 + 9.000 = 22.000kč ze kterých já, který se domáhal svého zákonného práva ve výsledku dostanu 9.000kč... (1.000Kč soudní poplatek, 3.000kč odměna kanceláři) Vítejte v ČESKÉ REPUBLICE.
z opravy:
příjezd od kamaráda z laku
z opravy:
- Marťasek
Re: Marťaskova "ŠMOULINKA" Z18XE-bouračka str19
