Rucni brzda
- Mojmec11
Re: Rucni brzda
momentík
- Mojmec11
Re: Rucni brzda
- Mojmec11
Re: Rucni brzda
jak jsem tedka četl jinde,ve štítu by měly být nějaké gumové zátky?? takže,kdybych je vyndal a něčím mlátil skrz ty díry do bubnu,mělo by to jít ?
Re: Rucni brzda
zkus ještě horkovzdušku, teplo dělá divy.
pokud se kolo točí, pakny na to nemají vliv, leda by tam bylo osazení.
Re: Rucni brzda
možná by to šlo šrouby přes kolo, ale to Ti musí někdo kdo to dělal potvrdit,
popř. baterka a tenký drát, špice od kola, nevím jsou li ty závity průchozí.
Re: Rucni brzda
psal sem ti postup nekde jinde,jak sem to delal ja a do der od sroubu sem strikal wd40
- Mojmec11
Re: Rucni brzda
To poslední nechápu,kolo drží až za náboj,buben drží na náboji jen za ten maklej šroubek,jinak nic,ale je přirezlej.Nikde žádná stahovací díra,prostě nevím.
Re: Rucni brzda
mastnotu bych tam moc necpal, možná COCA COLU.
Re: Rucni brzda
kdyz se koukas na buben mas diry pro srouby a mezi naboj a buben se strikal wd do der na srouby.Je tam prostor na pični chlp
mastnota tomu nic neudela jenom pomuze.Colu si dej na uklidneni hodne cukru
- riddick1974
Re: Rucni brzda
Chlapi nevite, jaka je zakladni poloha vahadla u zadni kotoucove rucky?Rozebral jsem to kvuli vycisteni.Je to nasazene na tisici hranu a na tom ta pruzinka.Diky
Fabia 1.4 16v r.v.2001
Diagnostika:
OP COM
SCANMYOPEL bluethoot android
VAG
Diagnostika:
OP COM
VAG
Re: Rucni brzda
zdar chlapy mam problém najednou mi přestalo brzdit jedno kolo při zatažené ruční brzdě. Vzadu mám kotouče. Neporadil by někdo kde je problém? Díky
Opel Astra Caravan X16XEL 1.6 16V r.v. 2000 modrá metalíza
Re: Rucni brzda
BRZDOVÝ TŘMEN!!!Ten na tom nebrzdícím kole.
Re: Rucni brzda
a dá se nějak ten brzdovej třmen rozebrat nebo se to nějak promaže? popřípadě jak na to? díky
Re: Rucni brzda
Najlepsie je kupit repasovany....
Re: Rucni brzda
K čemu slouží ty ŠPALÍKY vzadu za třmeny, přichycené šroubem k plechu,ve kterém drží bovdeny lanovodů ručky? Mám oba dva uražené, mají nějaký vliv na vracení se ručky? ( typ BOSCH )
