astra coupé
Pravidla fóra
Jimmy323f
Příspěvek od Jimmy323f »
hele s tou klapkou bych taky klidne zacal neb zrovna u tohodle motoru nemuze byt lepe :) staci sundat tu plastovou trubku co mas od vzduchovyho airboxu zleva smerem na stred motoru mezi ramem a motorem a hned uprostred motrotu ten plast naseda na klapku sani :) takze sundani plastu 1-2 minuty potom 10-15 minut lesteni hadrikem a odmastovani bordelu a potom 1 minuta dani plastu zpet :) tudi montaz max 3 minuty zbytek je jen cisteni ;) lehce rukou tu klapku jakoby vyhni kolem ty stredovy osy a vsechy ty hrany poradne do cisty vycistit ;) lepsi misto nemohla mit
posouvatko do práce a z práce Astra Coupe 2,2 Irmscher (druhé autí v rodině)
xdrahyx
Příspěvek od xdrahyx »
ok tak jo jdu na to:-) pak dám vědět 8)
xdrahyx
Tak jsem se celý odpoledne v tom hrabal a svíčky to nedělají.
Ale:: když tu klapku sání přicpu rukou tak to jede normálně.Byl jsem pak na diagnostice a tam jsme zjistili chybu a to...5ada válcu1 obvod topení.Určitě to bude nějaký čidlo ale teď nevim kde ho mám hledat.Budu zkoušet dál.Bude to ještě zajímavý :)
xdrahyx
Tak už to mám v cajku...dělali to svíčky :) a palivák mám taky novej byl uplně černej benzín..
Jimmy323f
no vida .. tak je to super :) si mohl rovnou kdyz jsi byl v tom vymenit i vzduchac ale to muzes kdykoliv i mimo ;) at ma ten motor peknej prisun vzduchu
xdrahyx
jo jo ten taky koupim ještě jsem si koupil TEC 2000 na vyčištění vstřiků..A ono i hned líp jede 8)
Zamčeno
