Problém s el. ovládáním zp. zrcátek
a to zrcátko jsi vydělal tak jak to píšou v tom návodu?
podle toho co jsem jen tak v rychlosti četl by tam měl být ten kruhový blbinec přišroubovaný, ale zkoušet jsem to nezkoušel, tento týden nemám čas (a to mám dovolenou
) takže zkusím až příští týdenm třeba to pomůže, ale pochybuju
to Duff74:Asi jsi neměl to zrdcadlo mechanicky ve středu a motorek neměl sílu to přetlačit.Tím jak jsi ho vyndal jsi ho asi srovnal a pak už mohlo běhat OK.Něco podobného se mi stalo,asi se do něj někdo opřel na parkovišti.Zatlačil jsem na okraj zrdcadla na protější straně a až potom srovnal elektricky.
Re: Problém s el. ovládáním zp. zrcátek
Kdyby jste si někdo chtěli ověřit správnou funkci ovladače zrcátek (verze co nafotil Mike.S), tak se stiskem propojují následující piny:
Levé
nahoru 2 - 7; 1 - 5
dolů 2 - 5; 1 - 7
vlevo 2 - 4; 1 - 5
vpravo 1 - 4; 2 - 5
pravé
nahoru 2 - 3; 1 - 5
dolů 2 - 5; 1 - 3
vlevo 2 - 8; 1 - 5
vpravo 1 - 8; 2 - 5
v mém případě přestal fungovat směr nahoru, dolů, vlevo pro obě zrcátka - nedošlo k propojení na pin 1.
Dochází k rozpojení horní a dolní vrstvy plošného spoje. Jeho přemostěním drátkem Vám zase bude všechno fungovat a ušetříte pár korun za nový ovladač.
Levé
nahoru 2 - 7; 1 - 5
dolů 2 - 5; 1 - 7
vlevo 2 - 4; 1 - 5
vpravo 1 - 4; 2 - 5
pravé
nahoru 2 - 3; 1 - 5
dolů 2 - 5; 1 - 3
vlevo 2 - 8; 1 - 5
vpravo 1 - 8; 2 - 5
Zafira B
ex. Zafira A, 1.8/92kw
