Problém s el. ovládáním zp. zrcátek
Příspěvek od Mike.S »
a to zrcátko jsi vydělal tak jak to píšou v tom návodu?
Harley
Příspěvek od Harley »
Ten kruhový díl je rozebíratelný, jsou v něm dva motorky a dají se vyměnit pokud jsou nefunkční, ale nedají se objednat. Pro méně zkušené doporučuji vyměnit celé "kruhové" servo zrcátka.
duff74
Příspěvek od duff74 »
Ano zrcátko jsem sundal podle návodu a ani na to nebylo potřeba hrubou sílu. Je to nacvaklé okolo toho plastového unašeče, který ním naklápí.
Mám pocit, že ten kruhový díl je dohromady znýtovaný, aspoň mi to tak přišlo. Ale ještě na to mrknu detailněji.
Opel Zafira 1,8 16V CDX, X18XE1
podle toho co jsem jen tak v rychlosti četl by tam měl být ten kruhový blbinec přišroubovaný, ale zkoušet jsem to nezkoušel, tento týden nemám čas (a to mám dovolenou :roll: ) takže zkusím až příští týdenm třeba to pomůže, ale pochybuju :o
duff74
No on ten blbinec přišroubovaný je, myslím třemi šroubky na takovém kovovém rámečku. Ale tím, že ho odšroubuju, tak se do něho furt nedostanu:-(
Effe
Příspěvek od Effe »
to Duff74:Asi jsi neměl to zrdcadlo mechanicky ve středu a motorek neměl sílu to přetlačit.Tím jak jsi ho vyndal jsi ho asi srovnal a pak už mohlo běhat OK.Něco podobného se mi stalo,asi se do něj někdo opřel na parkovišti.Zatlačil jsem na okraj zrdcadla na protější straně a až potom srovnal elektricky.
libmot
Re: Problém s el. ovládáním zp. zrcátek
Příspěvek od libmot »
Kdyby jste si někdo chtěli ověřit správnou funkci ovladače zrcátek (verze co nafotil Mike.S), tak se stiskem propojují následující piny:
Levé
nahoru 2 - 7; 1 - 5
dolů 2 - 5; 1 - 7
vlevo 2 - 4; 1 - 5
vpravo 1 - 4; 2 - 5
pravé
nahoru 2 - 3; 1 - 5
dolů 2 - 5; 1 - 3
vlevo 2 - 8; 1 - 5
vpravo 1 - 8; 2 - 5
v mém případě přestal fungovat směr nahoru, dolů, vlevo pro obě zrcátka - nedošlo k propojení na pin 1.
Dochází k rozpojení horní a dolní vrstvy plošného spoje. Jeho přemostěním drátkem Vám zase bude všechno fungovat a ušetříte pár korun za nový ovladač.
Zafira B
ex. Zafira A, 1.8/92kw
