chladič klimy achladič motora
Příspěvek od Mike.S »
Pico píše:podľa mojich skúseností sa ventilátor zapne po pár sekundách od zapnutia klímy a točí sa stále, keď je klíma zapnutá.
jj je to tak jak píšeš, ventilátor se zapne po pár sekundách i mě, taky mám dva
Pico
Příspěvek od Pico »
No ja mám práve iba jeden a ten sa spustí po pár sekundách po zapnutí klímy. Mám r.v. 11/2007, 1.4 16V Twinport. Z toho usudzujem, že od zapnutia klímy sa mi aj stále chladí motor ventilátorom. Išiel som totiž na chatu, po lesnej ceste pomaličky a na F-ku mi pravidelne stúpla teplota a zase klesla po zapnutí ventilátora. Keď som sledoval teplomer na novej Astre, tak už vtedy som sa divil, že teplota je stále v norme - mal som zapnutú klímu.
Astra II
myr60
Ventilator klimy
Příspěvek od myr60 »
Hmmm... mam 2 chladice a kazdy ma vlastny ventilator (benzin 1.4 16V). Ako tu pisete, ze ventilator klimy sa spusti po par sekundach od zapnutia klimy.. mne sa nespusta vobec. Klima je nanovo naplnena a chladi. Mam ale pocit, ze by mohla aj viac, ked to porovnam s inymi autami, co som mal moznost vyskusat. Preto otazka - spusta sa ventilator klimy nejakym casovacom, alebo podla aktualnej teploty? Ak podla teploty, kde by som nasiel senzor?
Gabrihell
Příspěvek od Gabrihell »
Mne sa tiež nespustí ventilátor klímy a to ma s... pri plnení klímy došlo k nárastu tlaku a ten tým pádom musel uniknúť (obrovský rachot a dym). ventilátor sa spustil až potom... avšak neskoro. Teda môžem povedať, že to nefunguje a neviem kde mám hľadať chybu. Diagnostika neukázala nič.... Kde je senzor, ktorý sníma teplotu alebo tlak chladiaceho média?
