chladič klimy achladič motora
Pico
Příspěvek od Pico »
Zdravim. Mám jednu otázku pre fachmanov. Kamarát má Suzuki SX4 a v motorovom priestore má dva chladiče, resp. dva ventilátory, takisto je to aj v Audi A4. Jeden je na klímu a druhý na chladiacu kvapalinu. V našej Astre je len jeden ventilátor. Ako to vlastne zvláda v horúcom lete a takisto by som chcel vedieť, čo vlastne chladí ten ventilátor na klíme ? Ďakujem.
Astra II
Chavron
Příspěvek od Chavron »
Asi zavisi aj od kubatury, Ja mam ventilator aj na motorovom chladici aj na klime, jeto 2.0DTI. Mensie benziny mozno maju len jeden lebo to staci na chladenie naporovym vzduchom, popripade sa ten jeden rozbehne bud ked to nestaci vo velkych horucavach alebo pri zapnutej klime.
peet100
Příspěvek od peet100 »
ja mam 1.6 16V a mam tiez dva, jeden na chladici zpredu a jeden zozadu...
1.6 16V 74KW HB 5dv.
adam09
Příspěvek od adam09 »
Ja mam jeden vetrak, nemam klima.
adam09
Chavron
adam09 píše:Ja mam jeden vetrak, nemam klima.
no jo ja mam sice vetraky dva, ale klima mi nejde, takze sme na tom vlastne rovnako :)
genius0011
Příspěvek od genius0011 »
není to od kubatury mám 1.6 8v a mám 2x chladič a 2x ventilátor :lol:
ex ASTRA 1.6 8v 55kw rv99 rip
Pico
Příspěvek od Pico »
Včera som na to pozeral a videl som len jeden ventilátor. Keď som zapol klímu tak sa spustil. Je z vnútornej strany chladiča. Ešte raz pozriem či nie je aj zpredu ale pochybujem. Aký by to malo zmysel. Môžete mi napísať, čo vlastne chladí ten ventilátor na klíme, keď sa točí pri chladiči motora? Mám 1.4 16 V Twinport, r.v. 11/2007. Vďaka
Astra II
Příspěvek od Mike.S »
každý chladič musí mít ventlátor, když auto zastaví tak neproudí vzduch a tudíž nechladí, proto je tam ten větrák ne :roll:
Pico
Příspěvek od Pico »
To mi je jasné ale čo chladí konkrétne na klíme, keď je to vlastne ten istý ventilátor čo chladí chladiacu kvapalinu.
Astra II
ok, v první řadě si musíš uvědomit, že klimatizace chlad nevyrábí, ale že předává teplo z jednoho prostředí do druhého. Využívá vlastností chladícího média, které v závislosti na tlaku a teplotě přechází mezi kapalnou a plynou fází. Tento přechod mezi kapalinou a plynem je spojen s velkým množstvím tepla. Za normálního tlaku a teploty je chladící médium v plynném stavu. Jestliže chladivo stlačíme na vysoký tlak, dojde k jeho značnému zahřátí. Proto se musí ochladit v chladiči klimatizace (tzv.kondenzátoru) a proto je tam ten ventilátor :wink:
Pico
Příspěvek od Pico »
Ďakujem, už tomu rozumiem.
Astra II
peet100
takze ak tomu rozumiem ten ventilator na klime sa musi tocit stale ked je zapnuta klima? Lebo mne prestala fungovat klima a chcem ju ist dat pozriet do servisu a natlakovat ju ppopripade a ked ju zapnem tak sa mi netoci ani ten ventilator.....
Pico
Příspěvek od Pico »
podľa mojich skúseností sa ventilátor zapne po pár sekundách od zapnutia klímy a točí sa stále, keď je klíma zapnutá.
Astra II
Vojta
Příspěvek od Vojta »
dneska už se běžně u většiny motorů dává jenom jeden ventilátor, ale je silnější, je to z důvodu úspory financí a nedělá to jenom opel, u astry g to je někdy od roku 2003 ale ne u všech motorů
