Druhé zmáčknutí centrálu
Zdravíčko,
Tak mám jeden menší problém... Když už jsem se smířil s tím, že DO od centrálního zamikání nepůjde zprovoznit ( jediná možná varianta je výměna Ř.J. ), tak mě začala zlobit již zmíněná druhá poloha zamikání... Čas od času se mě stávalo, že Astra nechtěla po druhém otočení klíčku v zámku zamknout na zvýšení bezpečnosti proti zlodějům, ale to jsem vyřešil vždy tak, že jsem Astru znovu odemknul a pak už to šlo v poho. Jenže posledních pár dní je to s tím šílené. Astru sice odemknout mohu a i zamknout ( naštěstí ), ale ta druhá poloha čím dál méně přestává fachat ( třeba z 10-ti zamknutí denně se mě to povede pouze 1X
Tak bych se Vás chtěl zeptat, zda s tímto měl někdo také problém a jak to vyřešil
Baterie v klíči je sice skoro vybitá zřejmě, ale to by prý na to nemělo mít vliv ( má to mít vliv pouze na DO ) no a autobaterie vypadá v pořádku ( Astra startuje bez problému )...
EDIT: Tak včera jsem najel kolem 200Km a už to zase do teď funguje
Naposledy upravil(a) AstraMan dne 28 čer 2008, 18:25, celkem upraveno 1 x.
- recor
Re: Druhé zmáčknutí centrálu
ahojte, mam taky problem s druhym zamknutim..nefunguje mi s dialkovym a namiesto zamknutia zacne na kluci blikat ta cervena dioda..cez vodicove dvera sa da klucom zamknut aj na dva krat..myslel som si ze bude zla baterka v dialkovom, ale ani po vymene sa nic nezmenilo...a skusil som nahradni kluc a s tym to facha bezchybne..pritom ma velmi staru baterku, este zrejme nemenenu..nemal niekdo takyto problem?
Me se tento problem vyskytoval (nahodne), kdyz jsem mel vyrvany drzak na baterku z plosaku DO.
Když už se to tady probudilo, u škodule - oktávky to funguje naopak - po prvním zmáčknutí notevřeš dveře zevnitř, a když zamkneš dvakrát, tak jdou dveře ze vnitř otevřít.
Jinak problém s druhým zamknutím mývám občas taky, většinou stačilo obejít auto, a zapráskat postupně se všemi dveřemi - což je s podivem, protože normálně mohu zamknout jen musím mít zavřené dveře u řidiče!!!
hlavně se ti po druhém zmáčknutí zapne alarm a čidla... Vyzkoušeno z auta... Zajímavé je že pokud se vevnitř zamkneš na dvakrát a sedíš tam tak čidlo u řidiče nereaguje na pohyb. Musíš zamávat na čidlo u spolujezdce a začne to houkat. Vyzkoušeno
Opel Astra G 1.6 16v r.v 98
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?f=47&t=16924
Galerka:
https://www.astra-g.cz/galerie/masha/
Galerka:
Když mě to houká jen když sedím uvntiř a mačkám na volant
- recor
takze mam rozobrat kluc, kuknut ci tam vsetko drzi, precistit a vyskusat? len ma tak napada ze keby tam bolo nieco odtrhnute, preco sa da odomykat a zamykat na 1x?
tak mám astru G 2003 Y17DT po roce jsme konečně vyjeli. Nevím zda před tím zámek na druhý zamknutí šel či ne ale ted to nefunguje a ani klíčem ani DO nějaké postřehy?? Diagem test zamknutí ano a test zablokování (závory) též ano tak proč klíčkem ve dveřích ne a DO taky ne??
Možná to bude trošku z cesty, ale někde jsem četl, že pokud blbne zamykání, mělo by stačit udělat synchronizaci. V návodu by to mělo být popsané.
Upraveno. Přidáno foto:
OpCom 2010 USB EN
OpCom 2010 USB EN
no toto už jsem dělal takhle a i přes diag. Jak píšu diagem zkoušeno test zamknutí OK test závory OK ale na klíček v zámku druhé zamknutí a ani DO druhé zamknutí nejde.
hansdob: po vytažení klíčku zapalování MUSÍ BÝT OTEVŘENY (a následně zavřeny) dveře U ŘIDIČE - jinak druhé zamčení (závora) NEFUNGUJE!!!
Pokud dveře otvíráš, tak bude problém zřejmě ve dveřním spínači. Je dvouokruhový - jeden okruh rozpíná vnitřní osvětlení a druhý je logický pro ŘJ centrálu.
Re:
japonci to uz maju nejaky ten piatok (otec ma primeru z 97 tam je to automaticky, inak to ani nejde)Radoš 92 píše:Tak tak, i v návodu k autu máš napsáno, že dvojité zmáčkutí nesmíš použít, je-li ve vozidle osoba.Nejdoutotiž otevřít dvěře ani zevnitř. Dobrá machrovinka, u ostatních aut jsem se zatím s tím nesetkal... Zlatý Opel.
