prosím o pomoc 1.7TD ASTRA 1999 G
Stand
Příspěvek od Stand »
Do servisu klidně jet můžeš ono to dobíjí sice kolísavě ale dobíjí takže vpoho, já na tohle dojel 100km.
Kdyby to nedobíjelo poznáš to tak že tě přestane fungovat servo a začne svítit kontrolka dobíjení a možná i jiné kontrolky:)
Již bývalá Astřila....
honzík
Příspěvek od honzík »
musím pr omůstel do oplu nebo se dá sehnat jinde?no mám celkem strach s té ceny za opravu nedávno jsem vypláznul přes 7 tis.za opravu hlavy a těsnění + olej.a jaká je teda příčina že to odešlo.a zajimavé jsou i ty hodnoty na otáčkoměru když přidám plyn tak ručička neukazuje zvedne se až tak při 3500-4000 ot.a kontrolky zhasnou ale povolím plyn a je to znova. :x
Příspěvek od Frydex »
mělo by to ukazovat stálé napětí kolem 14 - 14,7 V.... najdi si servis kde dělají repasy Altíků, oni ti ten můstek vymění..
Jezdit s tím můžeš, akorát to co nevidět odejde úplně a nepojede Ti servo a nebude dobíjet... takže po nějaké době ani nenastartuješ..
Stand
Napiš si do vyhledávače(třeba seznam) " opravy alternátorů " A vypadne na tebe spousta firem a lidí co se tim zabývá, musíš hledat,.
honzík
tak jo moc díky za rady ale ještě jsem se dočetl že někomu jak se stalo to samé tak jim svítíla kontrolka baterie ale mi ne svítí stále jen kontrol.elektoinstalace a chlazení. díky díky už jsem klidnější.
honzík
jo a ještě jedna věc jak k tomu mohlo dojít?stalo se to za provozu .
k tomu dojde kdykoliv a bez varování... :wink:
honzík
zhasnou po opravě ty dvě kontrolky nebo se to bude muset resetovat ?
měly by zhasnout. stejnak budeš mít odpojenou baterku, tak se vyresetuje ŘJ.
honzík
tak moc díkes a ahoj.
honzík
čau čau všichni tak jsem dnes odvezl mou astřičku do servisu měřil baterku jak bylo ještě vše v poho a ukazovala o trošku více než má no uvidím jen se modlím ať je to opravdu diodový panel každopádně už to rozebírali a zítra se uvidí jestli má někdo nějakou zkušenost jak se to pozná že je v háji panel tak ať pisne díky .
honzík
pro frydex tak jsem zaslech ze diodový můstek je ok a je v háji nějaké čidlo nebo regulace otáček jeli s tím na pc a ještě nedali vědět tak se hrozím z té ceny :?
:?: :?: hmm, tak pak dej vědět... sám jsem zvědavý co to bude :wink:
honzík
ok drž palce. :?
honzík
nevíš jaká je přibližná cena čidla ot. nebo co tam vlastně je?
