prosím o pomoc 1.7TD ASTRA 1999 G
musím pr omůstel do oplu nebo se dá sehnat jinde?no mám celkem strach s té ceny za opravu nedávno jsem vypláznul přes 7 tis.za opravu hlavy a těsnění + olej.a jaká je teda příčina že to odešlo.a zajimavé jsou i ty hodnoty na otáčkoměru když přidám plyn tak ručička neukazuje zvedne se až tak při 3500-4000 ot.a kontrolky zhasnou ale povolím plyn a je to znova.
mělo by to ukazovat stálé napětí kolem 14 - 14,7 V.... najdi si servis kde dělají repasy Altíků, oni ti ten můstek vymění..
Jezdit s tím můžeš, akorát to co nevidět odejde úplně a nepojede Ti servo a nebude dobíjet... takže po nějaké době ani nenastartuješ..
k tomu dojde kdykoliv a bez varování...
měly by zhasnout. stejnak budeš mít odpojenou baterku, tak se vyresetuje ŘJ.
čau čau všichni tak jsem dnes odvezl mou astřičku do servisu měřil baterku jak bylo ještě vše v poho a ukazovala o trošku více než má no uvidím jen se modlím ať je to opravdu diodový panel každopádně už to rozebírali a zítra se uvidí jestli má někdo nějakou zkušenost jak se to pozná že je v háji panel tak ať pisne díky .
