EGR - záslepka
Pravidla fóra
Majklus
Příspěvek od Majklus »
pepca píše:
Majklus píše:Kdyz jetu ten egr ventil na tematu tak se zeptam,potrebuji ho vyndat,kdyz ho vyndam tak vytece znej voda ci ne?Jetotu nekdo nafocene jak seto vyndava?
Nebo to bude ta vymnena na stejnem principu jako je tady natom odkazu jak je tady??dik
:wink: nic nevyteče,neboj,jen vytočíš dva šrouby :wink: kde to teče,tak je tátovo corsa,tam to je na vodním okruhu,zde né,tady to máš na sání :wink:
Aha,takze to odsroubuji a bude tam to co je tady natech fotkach jo?To se asi bude dat rozebrat,a pak to vycistim,a coten spodni dil jakjeto tam?Myslim tu 2 dosedaci plochu?Kdyz ta je take spinava takze ho budu muset celej odmontovat a celej kompletne ho vycistit?
gErda
Příspěvek od gErda »
neni to otazka dlouhy chvile ;) staci jit po sekcich a je tu toho zvlast o EGR mraky ;)
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?t=5469
gErda
Majklus píše:
pepca píše:
vse na co se ptas je bud v tomto tematu a nebo v dalsim o egr, ale v tomhle se o tom napsalo to nejdulezitejsi a mas tam i fotky
Majklus
DEKUJI!!!
gErda
Majklus píše:DEKUJI!!!
neni zac ;) snad tam bude vse co hledas
pepca
Příspěvek od pepca »
:wink: a když se budeš nudit,tak začni tady,máš tam plno názorů,postřehů,fotek :wink:
https://www.astra-g.cz/forum////viewtopi ... sc&start=0
gErda
pepca píše:
j otam je toho plno ;) ale bohuzel casto nefunkcni fotky, vetsina byla na ukazto :( ale informaci o egr je tam myslim ze vic nez dostatek ;)
Majklus
Fiiihaa tak to je opravdu na dlouhe vecery,ale uvidim budu se snazit
Majklus
gErda píše:neni to otazka dlouhy chvile ;) staci jit po sekcich a je tu toho zvlast o EGR mraky ;)
Prosimte tady jak je ten odkaz a tam VIZ. foto 1 tak to je spodek EGR,a tamtu druhou dosedaci plochu budu muset asi taky vycistit ze??nebo staci jen tato jedna?a jeste se zeptam kdyz je spatnej eventuelne zanesenej EGR tak jak je tam videt natech fotach tak tam je ten VENTIL kterej saje ty plyny,a kdyz poradne netesni tak to ma za dusledek to skubani??
pepca
Majklus píše:
hodně odpovědí bys získal opravdu pročtením toho odkazu,ale v kostce,jestli je ventil již špatný,poruchový,tak mu to čištění moc nepomůže,ve vyjímečných případech ano,ale spíše to nemá valný význam,když ti umožní řídicí jednotka přehrání softu,tak není třeba ani nový funkční ventil zaslepovat,tuto variantu jsem hodlal v oplu využít,jenže zjistili,že moje řídicí jednotka neumožní ani zaslepení-to jsem zkoušel a po ohřátí se rozsvítila kontrolka,a ani přehrání softíku aby to chodilo jako by tam AGR vůbec nebyl,měl jsem tam jen nahraný nejnovější soft který nutil AGR zacvičit při každém zapnutí klíčku,alespon tak to bylo vysvětleno,když máš štěstí,tak lze nahrát do jednotky právě soft,který vlastně AGR obejde,máš to pak jako bez něj,nebo je možnost toho zaslepení,ale jak jsem psal,je to u každého holt inviduální,ostatně Jarouš,princ Wiliam jistě ví jak jsme to zkoušeli zaslepovat,marně-až v oplu mně bylo řečeno,řídicí jednotka neumožnuje ani jednu variantu,byl jsem rád za nahrání novější verze z roku 2003 :wink: no pro tebe tedy jak jsem psal,nemáš záruku,že čištění pomůže,čistí se hlavně ta část kde chodí ta jehla,ale jestli již zlobí elektronická část?
pepca
tady máš tu část která tě zajímá :wink:
https://www.astra-g.cz/forum//viewtopic ... &start=195
tady ta část která ti potvrdí že to nepomůže
https://www.astra-g.cz/forum//viewtopic ... &start=165
no a tady cca v půlce stránky to co mně řekli v Oplu
https://www.astra-g.cz/forum//viewtopic ... &start=150
gErda
lepe uz to snad rozepsat a najit ani neslo ;)
Arwy
Příspěvek od Arwy »
Tá origo záslepka Opel je určená pre 1.8 motory (ak si pamätám dobre), kde sa zmenou softvéru RJ dosiahlo splnenie emisnej normy bez použitia AGR.
Zamčeno
