čím nastříkat spodek Astry?
Tak Vam nevim, ale strikat plastovy spodek auta? Nebo snad mate nekdo pocit ze plastova ochrana spodku zrezne
.. vec nazoru, ale to bylo za casu Š120 a Favoritu .. A jeste k tomu dutiny, hmm tak nevim: ale dobrej lakyrnik ti rekne taky jedno VELKE ALE .. jelikoz zvlinajici vosk je sfinstvo, tak se to skoro vzdycky dostane kam nema a to jest do otvoru, ktere jsou urceny pro odtok kondenzatu a vody
takze suma sumarum udelas vode odolnou vrstvu, aby ti odtekla voda .. ale ejhle nema kudy odtect, protoze odtove otvory jsou zalepene voskem
Tak a ted co je dobre
bubak.velkej
pepca
bubak.velkej píše:Jednoznačně je lepší to mít ošetřený...
Ale já to dělat nebudu... Kdyz auto dám tak po 5-ti letech (100 tis km) pryc, tak at si to poreší druhý majitel pokud bude chtít, aby mu astra dýl vydržela...
pepca
Mohu přidat svou zkušenost? Již jako malej jsem tátovi pomáhal stříkat dutiny a podvozky u škodovek jak vlastních, tak i známým. 100% vím, že správně provedený nástřik dovede oddálit větší korozi o cca 3-4 roky i u takových plechovek jako byly škodovky.
Podstata spočívá v tom, že se musí rezistin nebo jiná emulze zahřát (je řídký) a stříkat pod velkým tlakem. Pak se to neproleje hektolitrama vosku, který stejně časem ve velké vrstvě rozpraská, ale vytvoří se mlhovina, která se rozptýlý po prostoru dutiny, vytvoří film a dále vzlíná.
Bohužel spray toto neumí, ten jen šplíchá. Výsledek? Všude to teče, ale ke kritickým místům se to nedostane.
Proto doporučuji půjčit si od někoho tlakovou nádobu s jemnou tryskou a kompresor. Kutilů je v Čechách a na Moravě ještě dost
Pozn.: Oboustranný pozink není všemocný, a ani u Astry G není bohužel tato stránka nejsilnější.
Astra G 100 edition, 1.6 16V
- Hanzzz
Taky bych to chtěl ošetřit, mám koupit sprej, nebo jsem tedka koukal na Tlumex ( technický list ) a natřít to, co by bylo lepší?
Astra 1.7TD, caravan - https://www.astra-g.cz/forum//////////viewtopic.php?p=136916#136916
Ako ostetrit novu Astru proti korozii
Planujem si pred zimou (oktober) kupit Astru Cllasic II. Chcel by som ju hned za cerstva osetrit / ochranit proti korozii, aby som potom s nou nemal problemy.
- rozhodol som sa pre bielu farbu karoserie - nie je biela haklivejsia na koroziu? (viem, hrdzu je skor vidiet)
- Neposkytuje zakladna farba evidentne horsiu protikoroznu ocharanu ako metaliza ci pastelova farba za priplatok? Je treba riesit otazku metalicka / nemetalicka farba?
- co vsetko je potrebne kupit (predne, zadne zasterky, plastove prahy, "vnutorne plastove vrchne blatniky" - nutne vsetko?)? Objednava sa to priamo v salone Opel? (niekto sa na fore stazoval, ze prave ked zlozil zasterky tam nasiel jedinu hrdzu)
- co treba osetrit - dat nastriekat a cim - (som z B. Bystrice tu viem len o jednom servise kde to robia - striekali mi podvozok Formana pripravkom UBS, ale kvalitu pripravku a prace posudit neviem). Treba to urobit pred prvou zimou? Vdaka.
jéééééééééééééé oni jsou ty hadičky modrýýýýý to je hezký to jsem neveděl
