Jak Vam v zime topi auto?
Pravidla fóra
Vojta
Příspěvek od Vojta »
alex píše:ja mam 2.0Di 16V s motorom X20DTL, v servise som sa este dozvedel ze sa do astier g montuje az 5 roznych druhov topeni, ja mam od "BEHR", alebo nieco cosi take, s klimou:?: dost ma prekvapilo ze v original servise mi povedali ze to nikde nie je napisane a ked chcu to zistit tak to vedia len podla peloveho filtra, tam je to napisane :D,
jsou 2 druhy, Delphi a Behr
Marky
Příspěvek od Marky »
Tak to je mazec, proc to tak komplikuji! Jestli to je takhle se vsim, tak to musi byt pekny napor na logistiku.
Dnes jsem zkousel topeni na 1.7 55kW a pripada mi to normalni, odhaduji tak neco kolem 5km aby se tomu dalo rici teply vzduch. Teplota venku cca 0stupnu.
PS: klubo ty jses v odpovedich tak rychlej, ze si pripadam ted jako snek :D
freeKevinM
Příspěvek od freeKevinM »
Y20DTH: asi tak 4 km.
C-Max 1,8 TDCI Ghia
Hany
Příspěvek od Hany »
Tak mě to topí,že jde opravdu teplý vzduch tak po 15 min při venk. teplotě kolem O st. Ale právě řeším problém s termostatem, tak doufám, že jek ho vyměním, že to bude lepší, ikdyž nečekám zázrak, je to diesel.
Lukas G.
Příspěvek od Lukas G. »
Mě to topí po 2km a po 3km to suprově hřeje. Jsem spokojenej.
Astra 2.0 DI Y20DTL automat, r.v. 10/2000, model 2001
Jinak ješče chci tu klubovku v černym lemovaním na prdel. Mojickova Bublinka se mnou bude vzdy jezdit.
Příspěvek od manli2 »
neš voškrabu okna topí... :D 1.5km a začne foukat něco jinýho než zima :D
freeKevinM
Lukas G.
aky to mas motor Y20DTL?
C-Max 1,8 TDCI Ghia
Pluhař
Příspěvek od Pluhař »
Do kopce hned po kilometru z kopce třeba až za 5 minut
Meriva 1.7CDTI
Lysek Vladimír
topení
Příspěvek od Lysek Vladimír »
Asi 10 až 15 min jízdy. Mám nový termostat a je to pořád stejné. U Vectry 1.7 D, kterou jsem měl předtím, to bylo stejné neli horší. Diesel je diesel. Laďa
2.0 DTI 16V, 2001 CDX, CARAVAN Z147
Hany
Re: topení
Příspěvek od Hany »
Lysek Vladimír píše:Asi 10 až 15 min jízdy. Mám nový termostat a je to pořád stejné. U Vectry 1.7 D, kterou jsem měl předtím, to bylo stejné neli horší. Diesel je diesel. Laďa
Je to zajímavé že Tobě to topí stejně jak mě a Lukas G, který má stejný obsah, jak Ty, tak tomu to topí hned.
Lysek Vladimír
topení
Mám už asi 5tého diesela a nejlíp topil VW. Jinak všechny Oply topily stejně jak jsem psal. Ba naopak se mi zdá divné, že by mu to topilo hned. Laďa
Příspěvek od milosh »
Lukas G. píše:Mě to topí po 2km a po 3km to suprově hřeje. Jsem spokojenej.
me podobne 8) ale benal
kolbisek
Příspěvek od kolbisek »
mám x20dtl kolem 0 topí v podstatě hned
Lysek Vladimír
topení
Asi máme každý jiný názor ohledně topení. Mě to v podstatě za 2 až 3 minuty taky topí, ale jde jen lehce vlažný vzduch. Zahřátý motor na provozní teplotu je při 0 asi tak za 15 min jízdy. Pak sepne termostat. Je nový! L
pepca
Příspěvek od pepca »
:lol: tak mně to topí též dosti rychle,nejdříve,tedy loni jsem tápal jak to je s tou teplotou,tedy ručičkou teploměru,vždy ukazuje mezi 80-90 to jest za jízdy,převážně tedy ale je to těch 85 stpnu,90 stupnu naběhne jen když stojím na místě,pak malinko přes devadesát sepne ventilátor,jen jsem se bál,že za jízdy těch 85 stupnu bude málo,ale nikoliv,topí to jako čert,nemůžu ani kolečko teplého vzduchu nechat až na doraz,po nějakém čase ubítám zpět. :wink: co ale nechápu je ten teploměr,vždyt provozní teplota motoru je devadesát,alespon tak jsem to měl u busu,tahače,ba i u audinky. :wink:
Zamčeno
