tam nejde o to dělat další kompjůtr, bo MID ty informace co o nich píšu v sobě má, jde o to je jenom zobrazitAlex X14XE píše:je fakt že o SW v displeji vím kulový... šlo by to vložením dalšího CPU do té linky I2C mezi displej a rádio. Přeposílal by data dál - pokud by přicházeli z rádia. V případě stisku nějakého tlačítka podobně jako R/S, by přepnul kanál a vyhodnocoval by vlastní stav který by vypisoval na displej stejným protokolem. Jenže kdo zná protokol pro displej??, muselo by se nějaké rádio připojit na PC a dívat se co posílá a jak vypadá hlavička přenosu. Zrovna v práci programuju linku I2C pro jedno zařízení, takže trošičku o tom něco málo vím, ale dělat další "kompjůtr", který bude nezávisle vyhodnocovat senzory vozu?? myslím šílenství, dost práce, za týden to někdo bude prodávat za 50kč a to by mě fakt nasr.![]()
zrovna jeden MID mám připravený na instalaci do auta, ale že by se mi ho chtělo kuchat? nechám to na někom jiném
čus
PROBLÉMY SE SIGNÁLEM...........
Pioneery mají jedny z nejlepších tunerů a jejich příjem bývá nadstandardní. Zapni si na rádiu AF (ale to už jsi asi udělal). Nedovedu si moc představit co by kdo "bastlil" s anténou, protože už dlouhá léta se používají pro anténu pouze dva typy konektorů a pokud konektor antény do rádia nepasuje použije se redukce, která často bývá součástí autorádia.
Astra G 1,8 16V caravan, automat
Po připojení neoriginálního rádia zůstane na displeji funkční čas a teplota. Aby bylo funkční i datum je třeba provést drobnou úpravu.jarda píše:nekde jsem videl ze to dela i ALPINE ale kolik to stoji u tuty znacky to fakt nevim.klubo píše:ne, pokud si nekoupíš nějakou redukci za baťoch, jediný rádia co to uměj jsou nekterý VDO, knim ta redukce stojí asi 300jasvo píše:Možno trošku od veci ale ak zapojím iné než opelácke rádio bude mi fungovať aj display na palubovke? (myslím hodiny a teplota)staci kdyz se kouknes kolik stoji radia a bude te to jasny.
jinak to musi nejak chodit (aspon hodiny a teplota, nemyslim cas) protoze kdyz se kouknes na astra4ever do galerie tak dost aut ma jine nez origo radia a slapa aspon cas s teplotou datum jsem nejak nezkoumal.
Tady pro představu: http://www.opelclubrenbau.cz/e107_plugi ... hp?25404.0
Alex X14XE
Čus, teď mě ještě napadlo, když připojím k napájení MID displej na stole, na 12V tak se objeví i datum, to vím jistě. S rádiem není tedy displej propojený a datum jede. Jediné čím je rádio s displejem propojené jsou linky SDA a SCL. Pokud se tedy tyhle linky nepřipojí vůbec k rádiu, mělo by se ukázat i datum....
- Princ William
to je naky divny. proc by se zapojoval ten modrej. slouzi ke spinani zesiku, elektricke anteny a vsechno co chces spinat pri zapnuti radia.811018 píše:Taky jsem měl ten problem s tím datumem. Měl jsem tam zapojený zbytečně jeden kabel (modry, tušim že je to pro el. antenu), tak jsem ho rozpojil a funguje mi všechno (čas, teplota i datum) i při zapnutém rádiu.
- Princ William
koukni se na to at to vime co to je za barvu811018 píše:To nevim, večer se na to podívám, abych tady neplácal nějaký nesmysly. Ale tak nějak to bylo, že když jsem tam měl spojeny nějaky drátky tak datum nešel, tak jsem je rozpojil a jde.
- Princ William
protože ten samej kabel má za úkol v displeji vypnout zobrazování datumu a zapnout zobrazování informací z rádia, ale jelikož žádný nejsou tak se nezobrazuje nicJarda píše:to je naky divny. proc by se zapojoval ten modrej. slouzi ke spinani zesiku, elektricke anteny a vsechno co chces spinat pri zapnuti radia.![]()
- Princ William
tak je to ten kabel nebo neVojta píše:protože ten samej kabel má za úkol v displeji vypnout zobrazování datumu a zapnout zobrazování informací z rádia, ale jelikož žádný nejsou tak se nezobrazuje nicJarda píše:to je naky divny. proc by se zapojoval ten modrej. slouzi ke spinani zesiku, elektricke anteny a vsechno co chces spinat pri zapnuti radia.![]()
- Princ William
taky jsem si to myslel ale musim napsat ze je to modrejVojta píše:no já myslim že z toho co sem napsal jasně vyplívá že to je onJarda píše: tak je to ten kabel nebo ne
