PROBLÉMY SE SIGNÁLEM...........
Vojta
Příspěvek od Vojta »
Alex X14XE píše:je fakt že o SW v displeji vím kulový... šlo by to vložením dalšího CPU do té linky I2C mezi displej a rádio. Přeposílal by data dál - pokud by přicházeli z rádia. V případě stisku nějakého tlačítka podobně jako R/S, by přepnul kanál a vyhodnocoval by vlastní stav který by vypisoval na displej stejným protokolem. Jenže kdo zná protokol pro displej??, muselo by se nějaké rádio připojit na PC a dívat se co posílá a jak vypadá hlavička přenosu. Zrovna v práci programuju linku I2C pro jedno zařízení, takže trošičku o tom něco málo vím, ale dělat další "kompjůtr", který bude nezávisle vyhodnocovat senzory vozu?? myslím šílenství, dost práce, za týden to někdo bude prodávat za 50kč a to by mě fakt nasr. :shock: :lol: zrovna jeden MID mám připravený na instalaci do auta, ale že by se mi ho chtělo kuchat? nechám to na někom jiném 8) čus
tam nejde o to dělat další kompjůtr, bo MID ty informace co o nich píšu v sobě má, jde o to je jenom zobrazit
Radek.km
Příspěvek od Radek.km »
Pioneery mají jedny z nejlepších tunerů a jejich příjem bývá nadstandardní. Zapni si na rádiu AF (ale to už jsi asi udělal). Nedovedu si moc představit co by kdo "bastlil" s anténou, protože už dlouhá léta se používají pro anténu pouze dva typy konektorů a pokud konektor antény do rádia nepasuje použije se redukce, která často bývá součástí autorádia.
Astra G 1,8 16V caravan, automat
Radek.km
jarda píše:
klubo píše:
jasvo píše:Možno trošku od veci ale ak zapojím iné než opelácke rádio bude mi fungovať aj display na palubovke? (myslím hodiny a teplota) :wink:
ne, pokud si nekoupíš nějakou redukci za baťoch, jediný rádia co to uměj jsou nekterý VDO, knim ta redukce stojí asi 300
nekde jsem videl ze to dela i ALPINE ale kolik to stoji u tuty znacky to fakt nevim. :( staci kdyz se kouknes kolik stoji radia a bude te to jasny. :x
jinak to musi nejak chodit (aspon hodiny a teplota, nemyslim cas) protoze kdyz se kouknes na astra4ever do galerie tak dost aut ma jine nez origo radia a slapa aspon cas s teplotou datum jsem nejak nezkoumal. :lol:
Po připojení neoriginálního rádia zůstane na displeji funkční čas a teplota. Aby bylo funkční i datum je třeba provést drobnou úpravu.
Tady pro představu: http://www.opelclubrenbau.cz/e107_plugi ... hp?25404.0
Alex X14XE
Příspěvek od Alex X14XE »
Čus, teď mě ještě napadlo, když připojím k napájení MID displej na stole, na 12V tak se objeví i datum, to vím jistě. S rádiem není tedy displej propojený a datum jede. Jediné čím je rádio s displejem propojené jsou linky SDA a SCL. Pokud se tedy tyhle linky nepřipojí vůbec k rádiu, mělo by se ukázat i datum....
811018
Příspěvek od 811018 »
Taky jsem měl ten problem s tím datumem. Měl jsem tam zapojený zbytečně jeden kabel (modry, tušim že je to pro el. antenu), tak jsem ho rozpojil a funguje mi všechno (čas, teplota i datum) i při zapnutém rádiu.
Princ William
Příspěvek od Princ William »
811018 píše:Taky jsem měl ten problem s tím datumem. Měl jsem tam zapojený zbytečně jeden kabel (modry, tušim že je to pro el. antenu), tak jsem ho rozpojil a funguje mi všechno (čas, teplota i datum) i při zapnutém rádiu.
to je naky divny. proc by se zapojoval ten modrej. slouzi ke spinani zesiku, elektricke anteny a vsechno co chces spinat pri zapnuti radia. :!: :?:
811018
To nevim, večer se na to podívám, abych tady neplácal nějaký nesmysly. Ale tak nějak to bylo, že když jsem tam měl spojeny nějaky drátky tak datum nešel, tak jsem je rozpojil a jde.
Princ William
811018 píše:To nevim, večer se na to podívám, abych tady neplácal nějaký nesmysly. Ale tak nějak to bylo, že když jsem tam měl spojeny nějaky drátky tak datum nešel, tak jsem je rozpojil a jde.
koukni se na to at to vime co to je za barvu :lol:
811018
Jasny, když budu mít možnost, tak to i vyfotím. Myslim že to bude lepší. :idea:
Princ William
811018 píše:Jasny, když budu mít možnost, tak to i vyfotím. Myslim že to bude lepší. :idea:
100%
Vojta
Jarda píše:to je naky divny. proc by se zapojoval ten modrej. slouzi ke spinani zesiku, elektricke anteny a vsechno co chces spinat pri zapnuti radia. :!: :?:
protože ten samej kabel má za úkol v displeji vypnout zobrazování datumu a zapnout zobrazování informací z rádia, ale jelikož žádný nejsou tak se nezobrazuje nic
Princ William
Vojta píše:
tak je to ten kabel nebo ne :?:
Vojta
Jarda píše: tak je to ten kabel nebo ne :?:
no já myslim že z toho co sem napsal jasně vyplívá že to je on :roll:
Princ William
Vojta píše:
taky jsem si to myslel ale musim napsat ze je to modrej :lol: :lol: aby to tady nekdo nehledal. jinak kdybych zapojoval radio a nemel tam zadne tak by mi ani nenapadlo ze mam zapojit ten modrej :!: aspon mame vyresenej dalsi problem :!: :lol:
811018
Za to muže mladá. Já jsem ji nechal zapojit rádio a ona to spojila a nešlo to. Tak jsem to zas rozdělal a věděl jsem že tyhle draty tam jsou zbytečny , tak jsem je rozpojil a jde to! Ještě se chystám na redukci k ovl. volantu.
