Pri jizde zhasina motor
Marťasek
Re: Pri jizde zhasina motor
Příspěvek od Marťasek »
buď se rozpadl ten filtr s aktivním uhlím (což je pravděpodobný) nebo ten zpětný ventil u airboxu
riddick1974
Příspěvek od riddick1974 »
Ten regulační ventil to tedy nebude?Ujel jsem bez víčka od nádrže 70km bez chcípnutí motoru! 8) Jak se to dá ověřit tu nádobku nebo ten ventil a co to stojí?
Fabia 1.4 16v r.v.2001
Diagnostika:
OP COM
SCANMYOPEL bluethoot android
VAG
Marťasek
to ti poradí někdo jiný já tohle ještě nemusel řešit ale někdo to obchází tím, že do víčka vyvrtá malou dírku :(
Příspěvek od spermin »
nebo ne moc zatahovat, jinak víčko na benzince to jistě neutěsní.
pokud to bude tím, stačí šroubovákem udělat v dosedací ploše drážku.
riddick1974
Marťasek píše:to ti poradí někdo jiný já tohle ještě nemusel řešit ale někdo to obchází tím, že do víčka vyvrtá malou dírku :(
Jasně dík...to stou dírkou jsem četl že to pomůže,ale lepší tu závadu odstranit. 8)
Diagnostika:
OP COM
VAG
riddick1974
Nema nekdo schema odvetravani nadrze,nebo to nekdo nemel rozdelane.U nalevaciho hrdla nadrze je takovy zarez to je na odvetravani?Vede pod nim hadicka?
Diagnostika:
OP COM
VAG
riddick1974
Prosím někoho,kdo mi pomůže s chybama P0170- nesprávné složení směsi(chudá nebo příliž bohatá),P443-porucha odvětrávacího ventilu v obvodu systému odvětrávací nádrže...to bude asi příčina toho zdechání motoru...nyní jezdím s povoleným víčkem od nádrže,P1231-poškození v obvodech ukazatele palivového čerpadla/ukazatele napájení řj...příčina špatně ukazujícího palivoměru.Díky 8)
Diagnostika:
OP COM
VAG
Pjasatoo
Příspěvek od Pjasatoo »
No nejsem si jistej, ale taky bych to tipoval na Lambda Sondu ne ? S tou bohatou a chudou směsí ;)
Teď máme Z18xe Mazlík
riddick1974
Pjasatoo píše:No nejsem si jistej, ale taky bych to tipoval na Lambda Sondu ne ? S tou bohatou a chudou směsí ;)
Jo asi to bude lambda to bude i příčina vyšší spotřeby 8,5l...nechám ji změřit osciloskopem.
Diagnostika:
OP COM
VAG
Petr721
Příspěvek od Petr721 »
Mám uplně stejný problém, jen s tím ,že zastavím vyndám klíček zamknu odemknu ,trochu hůř chytne a zase chvíli jede.Při kratších jízdách žádný problém.Tipoval jsem na imobilizér ,ale to by se mi asi rozsvítila kontrolka na palubce ne ?
Alzafir
Příspěvek od Alzafir »
To riddick 1974:
Lambda si myslím, že bude v pořádku. Jestli ti hapruje ventil odvětrání nádrže, nesedí ani tlaky v sání, není v pořádku směs. Proto to hlásí lambdu. Až to opravíš, lambda bude ukazovat , co má.
HonzP
Příspěvek od HonzP »
tak bezva, dávám si titul dálkový diagnostik :mrgreen:
Ventil je těsně za airboxem, přívod napájení vede souběžně se vzduchovým vedením. Předpokládám, že jede na 12V, takže bych zkusil ho připojit a profouknout vzduchem, jestli fachá (jen nevím, jestli je jako výchozí stav průchozí nebo neprůchozí).
Pak může být zanesený filtr s aktivním uhlím, někdo tady uváděl, že mu při výměně výfuku někde skřípli odvětrání nádrže a projevilo se to docela za dlouho, takže tady zradu nečekal a blbě se to hledalo...
za kontrolu funkčnosti ventilu nedáš nic a za prohlídku vedení taky nic, ten box s uhlím stojí mám pocit okolo dvojky, ten až naposled...
Astra H 1,9CDTI caravan
Astra G Z16XE caravan
Fabia 1,2 HTP - služební
Omega A C24NE caravan
Omega A C20NE
riddick1974
HonzP píše:tak bezva, dávám si titul dálkový diagnostik :mrgreen:
Jo seš dobrej a to vážně!Auto bylo ve čtyřech servisech a nikoho to nenapadlo...jen měnily díly!Díky všem za postřehy 8) Nechám prověřit ten ventil a uvídí se.
Diagnostika:
OP COM
VAG
riddick1974
Taj ventil mi kontroloval elekrikar v praci,kdyz ho nemel zapojeny na 12v tak byl zavreny,jak ho zapojil na 12v tak byl otevreny....tak rikal ze je o.k.No diagnostika ho vyhodnotila jako vadny?
Diagnostika:
OP COM
VAG
RomanK
Příspěvek od RomanK »
Pak je nejspíš v háji jednotka...
