zapojeni reproduktoru
- Danosss
Re: zapojeni reproduktoru
Tak jsem se na to díval. zima jak sviňa tak jsem to ani nevydržel dlouho:D ale já se nemůžu dostat pod prah v místě B sloupku odklopím ho ale jen trochu a tam nevidím jak vedou kabely do průchodky dveří. nemám sundat plast na B sloupku nebude tam tudy to vidět?:) a ani jak jsem měl zmrzlé ruce jsem nebyl schopný rozpojit tu průchodku:D to mám jen táhnout?:) nebo se to vykroutí jak žárovka?:) a vedle te průchodky u B sloupku je další záslepka takže když tak v nouzi asi potáhnu nový husí krk tam co ?:) jen nevím kde to zase vyleze ven
sundávat sedačky se mi kvuli těm prahům nechce:(
Kvůli velikosti mám Zafiru.Danosss píše: hold mých 190cm v 3 dvěřovém citroenu nic moc:D:)
Průchodku udělej solo novou,ušetříš si mooooooc práce a nervů.
Ta propojka se rozdělá že:
1/sundáš pojistku-takovej(červenej)plastovej blbines,jen tahem vydloubneš
2/otočíš proti směru hodin(ne digitálních) a samo to vyjede ven.
3/hodně zdaru v další práci.
Opel Zafira A 1.8 16V X18XE1
- Danosss
by mě zajímalo jak se točí digitální hodiny
:D
tak ok musím sehnat husí krk
a myslíš že by šlo rozdělat plast na B sloupku a tamtudy se nějak dostat k te průchodce co tam je zaslepena:) a pak jen do dveří navrtat otvor zaizolovat proti vodě atd natáhnout husí krk a je hotovo
- Danosss
to už je na mě moc vysoké v rodině máme renault scenic a to se mi špatně hodně špatně řídífrenkiecz píše: Kvůli velikosti mám Zafiru.
Určitě ten tlast jde dolů,snad není ani na šroubku,při opravě zlámaných drátů tam musíš vlízt.Ale v tom ti neporadím,nevím jak to má Astra dělený.
- Danosss
dobrá tak na to někdy vlítnu
díky
snad nebude další problém
- Danosss
helec a nevíš jak to je u zadních dveří tam ta pojistka jako u předních není. a točím tahám a vůbec nevím jak se do toho dostat.frenkiecz píše:Kvůli velikosti mám Zafiru.Danosss píše: hold mých 190cm v 3 dvěřovém citroenu nic moc:D:)
- milosh
- Administrátor
Nespamuj naše fóra nemá to cenu, uděláš si akorát ostudu.
