Nesvítí světla
Re: Nesvítí světla
ale nemam tuseni jake...
Re: Nesvítí světla
Sundej vypínač a změř jestli jde proud do vypínače a proměř vypínač a budeš vědět hned.
Re: Nesvítí světla
Zrovna nemám schema k dispozici ( je v druhém PC), ale potkávací světla tuším nemají relé. Jsou spínané přímo vypínačem světel. Ale to je jen idea z hlavy. Odpoledne doplním, jak je to s obrysovkama.
Re: Nesvítí světla
predem moc dekuji... Zkusim to
Re: Nesvítí světla
No podle knížky Jak na to i potkávací světla mají svoje relé, taky sem myslel že to je ovládané přímo spínačem
Vauxhall Astra 1.4 16v 90 koníků, 06/1999, holt už má 11 let a 316 000 km za sebou :-)
Opel Vectra C Caravan 1.8 16v 90KW... To je jiný kočár
Re: Nesvítí světla
Aha a ktere relatko to teda je? Je to to zelene, co jsem tu jiz zminoval?
Re: Nesvítí světla
Právě podle schemat v knížce Jak na to je vidět, že relé není ani na potkávacích a ani na obrysových světlech. Je to spínané jen tím vypínačem. Takže podle téhle knížky vyndej vypínač světel a zkontroluj kontakty. Nejspíš bude něco pěkně opálené ( piny 1,2,10,15)
Re: Nesvítí světla
tak pokud by to byl jen ten vypínač, tak by to bylo super... a nevíte jak se k němu dostat? Koukal sem na to jen tak lehce, ale zespodu od pojistek se tam dostat nedá, tak jestli se má nějak vycvaknout jen ten vypínač nebo celá ta část i s regulací sklonu světel?
Re: Nesvítí světla
moc díky, zítra zkusím
Re: Nesvítí světla
Tak vypínač mám venku a není na něm vidět viditelné poškození, nemoh bys mi ještě poslat popis vývodů, který je na co? Že bych to proměřil...
Re: Nesvítí světla
To musíš proměřit to že by jsi zjistil poškození z venku je tak 0,01% šance.
Re: Nesvítí světla
Jenže nevím, jak by to správně mělo být, protože nevím který vývod je na co... proto potřebuji ještě ty popisky...
Re: Nesvítí světla
Tak to nevím ale když dáš jeden konec na kastlu musíš na jednom naměřit 12V tím zjistíš jestli jde do vypínače proud a pak si najdeš polohy na vypínači i bez schéma.
Re: Nesvítí světla
Dráty- 1-červený 2- přívod 12V trvalých (30)
2-šedozelený 0,75 (56k) výstup na pojistku denního svícení
10-šedozelený 2,5 (56R) obrysovky
13-žlutý 2,5 (56) potkávačky
Já to rozdělával kvůli úpravě na denní svícení. Musíš to rozebrat až na prvočinitele. Zvenku nic neuvidíš. Uvnitř té krabičky ( vypínače) uvidíš vlastní pakety toho vypínače. Nejspíš už tady uvidíš, že je to opálené, ne-li úplně ohořelé.
Zkus nějakého astráka v okolí. Ten modul vyměň a jestli je to tím, tak tady přes inzerci ho někdo nabízel cca za 300.
