Motor cuká při volné jízdě
Re: Motor cuká při volné jízdě
Zkus odpojit EGR z konektoru a jestli ti to přestane dělat, tak je to jasný
, já měl to samý a zaslepení, ať jakoukoli záslepkou (plnou, s dírou, origo z Opela) prostě nepomáhá stejně jako čištění, takže pokud je to ono, tak jedině výměna
Na čištění bych použil něco co žere saze, máme práci od jedné firmy, žere to napálený olej - dělal jsem s tím náš sporák doma, jediná nevýhoda, že slezly čísla na točítkách... Ale co jsem tady všude sledoval, ještě nikomu neběhal vyčišěný EGR bez problémů....stejně každý šáhnul po novém.
Odpojil sem a přijde mi že to přešlo musím to pořádně projet at to zjistím. Může se něco stát když jedu s odpojeným ventilem?Defender píše:Zkus odpojit EGR z konektoru a jestli ti to přestane dělat, tak je to jasný, já měl to samý a zaslepení, ať jakoukoli záslepkou (plnou, s dírou, origo z Opela) prostě nepomáhá stejně jako čištění, takže pokud je to ono, tak jedině výměna
Opel Zafira 1.6 16V
Jen by ti měla svítit kontrolka na palubce.Ale nevím která.
Opel Zafira A 1.8 16V X18XE1
No podle mě by měla svítit kontrolka emisí, ale nesvítí vůbec nic.frenkiecz píše:Jen by ti měla svítit kontrolka na palubce.Ale nevím která.
Opel Zafira 1.6 16V
Zdar. Mám identický problém, nad kterým v servisu lámou rukama a přiklánějí se k řídící jednotce. Nevíte někdo, jestli to EGR vyřešilo? Díky.
- gabisto
Ahojte Astraci,
mne tiez obcas cuka - EGR vycisteny, zaslepeny. Mozem bez problemov odpojit aj konektor? Kontrolka svieti pomerne malo...
- sviecky menene pred dvoma tyzdnami - NGK BKR 5 EK
- v lete meneny vzduchovy filter a vycistena klapka s kanalikmi
Poslednu dobu sa stava, ze zastudena, par metrov po nastartovani auto brutalne cukne, ale len 1x. A potom uz celu cestu nic. Nieje to prirodzene
Dalsia vec,uz dlhsiu dobu pozorujem svoju Astru, ze na volnobehu dost kolisu otacky. A obcas to aj skape. Tak isto kolisu aj ked pridam napr. na 2300ot/min, tak nedrzia, ale hybu sa hore-dole v rozmedzi asi 200ot.
Prikladam link na video na volnobehu
http://www.youtube.com/watch?v=c2nKJwp0 ... e=youtu.be
Mate niekto podobne skusenosti?
(KUPIM ZADNY STIERAC NA G CARAVAN
Opel Astra G Caravan ´99 1,6 16V 74kW
/F/I/A/T/ Tipo ´90 1,4 8V 52kW (skvela minulost) http://www.fiattipo.net
/F/I/A/T/ Bravo ´08 1,9 16V mJTD 110kW
Ford Escort Combi CL ´96 1,4 8V 55kW http://www.fordclub.sk
Mě to dělala taky.při udržování rychlosti mi auto dost cukalo a pomohla až výměna celého EGR ventilu+zaslepení,výměna lambdy a termostatu.Navíc se zjistilo že se nějakej expert vrtal v řídící jednotce a ta pak EGR i lambdu odpálila,takže se vše muselo měnit znovu.Ted už je vše v poho...
Opel Astra G 1.4 16V Sportive,3.dv.,r.v.1998
OpelKadett E,1.6i GT,3.dv.,r.v.1989(mé první vozítkoOpel)
vždy doporučuji vyblikat závady. mi taky občas škubalo ale i za jízdy, a nakonec to pravděpodobně byl kontakt čidla klikového hřídele, zatím najeto 600 Km bez problému.
- gabisto
A ako sa vyblikavaju zavady? ...nikdy som o tom nepocul
- gabisto
Chlapi, cukanie na mojej Astre znizila letna vymena palivoveho a vzduchoveho filtra, ale teraz v poslednej dobe sa objavuje stale viac a viac, neni mozne ist konstantne 60, 80, 90 ci 110kmh...Stale treba ubrat/pridat plyn aby auto netrhalo. Obcas to trha-vynechava aj pri normalnom zrychlovani, na dvojke/trojke v ramci mesta. Zda sa mi, ze do teploty cca 80°C to nerobi, no potom to zacne. Ide ma rozhodit od nervov.
Skusil som odpojit konektor od EGR, uvidime co sa udeje.
Myslim si, ze zapalovacia lista to nebude, lebo to trhanie je tak odporne, ze sa nachvilu vyslovene strati tah (nie znizi ako kedy vypadne jeden valec/sviecka).
Sviecky maju asi rok, pred polrokom cistena klapka,kanaliky a EGR, popraskane hadicky som nenasiel. Napadlo ma, ci to nemoze byt odchadzajucim palivovym cerpadlom, pripadne bordelom v nadrzi, nejakym spinavym nasavacim sitkom... hm?
- gabisto
...žeby odpojenie konektoru na EGR vyriesilo vsetky moje problemy?
Kontrolka viac nesvieti, ako svieti, takze asi je EGR naprd, ale ked to pocasie umozni, chystam sa ho vycistit, no zatial budem zrejme chodit s odpojenym konektorom... Hrozi nejaka porucha? Ze sa nieco pokazi?
nehrozí
Zdravím pánové.
Mám také problém s občasným cukáním motoru.
Můžete mi poradit, jaký konektor mám odpojit, abych vyrušil EGR ventil?
Díky Denoil
Díky Denoil
