Vadny temostat ?
Re: opet resim termostat
zdravim....shaněl tu někdo jen samotnej termostat ?????bez toho duralovyho těla??????da se t sehnat?????
Re: temostat......
Myslíš tohle?
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?f=22&t=24962
Re: temostat......
to bude ono....by me zajimalo jestli to sedi a jestli to něco vydrži....mam zirafku 4 a už mam 2termostat a potrebuju zase novej,,,už mě nebaví to kupovat cely.....
- riddick1974
Re: temostat......
Ahoj jé sedí tam pěkně,dnes jsem ho měnil,jen jsem nevěděl kde je výpustný šroub od kapaliny na chladiči chytal jsem kapalinu do nádobky z hadice
...poradí mi někdo?Jinak ten termostat vyšel s poštovným na 343kč ppl.
Fabia 1.4 16v r.v.2001
Diagnostika:
OP COM
SCANMYOPEL bluethoot android
VAG
Diagnostika:
OP COM
VAG
- riddick1974
Re: temostat......
Tak termostat vyměněn a žádný rozdíl...teplota dosáhla 80 stupňů a pak zase klesne na 0...čidlo teploty také měněno
topení topí tak na půl.
Diagnostika:
OP COM
VAG
Diagnostika:
OP COM
VAG
- vasekpetr1
Re: temostat......
Já mám výpustný ventil na pravém (při pohledu na předek vozu nalevo) spodním okraji chladiče - je na něm červená čepička. A s tím tvým problémem... zdejší machři na motory radí vyměnit celé těleso termostatu i s domečkem, protože v něm bývá problém "vyšlehání" a nový termotat po snaze zavřít netěsní.
Re: temostat......
a co tak zavzdušnění??
- riddick1974
Re: temostat......
Jo ten výpustný ventil jsem nakonec našel...ale zavzdušnění to je možné,jak se topení dá odvzdušnit?
Diagnostika:
OP COM
VAG
Diagnostika:
OP COM
VAG
Re: temostat......
Odvzdusnuje sa to same, cez vycko na expanzke..
Neprepusta ti ten novy termostat? Skus prilozit ruku na chladic, ak je teply, a teplota na budikoch je menej ako 90°C, tak je zly ten termostat.... Ked si vymenil len vlozku, tak mozno ti podteka.. moze byt, ze mas vydratu dosadaciu plochu v tom domceku.
Preto sa termostat meni ako celok.
- riddick1974
Re: temostat......
Tak zmena chtelo to poradne projet...topi uz dobre a rucika je po zahrati 88-90langdon2 píše:Odvzdusnuje sa to same, cez vycko na expanzke..
Diagnostika:
OP COM
VAG
Diagnostika:
OP COM
VAG
Re: temostat......
Tak potom to stacilo len dobre zahriat, a tym sa to odvzdusnilo.
CHCE TO VYMĚNIT CELY TĚLO A BUDE TO OK JE UŽ VYMAČKANÝ DOSEDACÍ PLOCHA MĚ TO UDĚLALO TO STEJNYaeon píše:tak neubehly ani 2 roky co sem menil termostat,a je to tu zase....TERMOSTAT...
uz tyden my pada teplota kdyz jeedu z kopce s kvaltem i bez kvaltu.....ohreje se to max na 85 stupnu a pak zase dolu....ALE
vcera sem nainstaloval novy termostat najeto 100km,,,AAAAA problem furt stejny.....asi me mskne...nevite neco otom co by to mohlo delat???????,
