Vadny temostat ?
aeon
Vadny temostat ?
Příspěvek od aeon »
zdravim mam taky problem,zafira me prestala z niceho nic topit,de iba vlazny vzduch,teplota vody normalni nekolisa ani z kopce ani do kopce,nikde voda neubejva...je to rok co sem menil termostat....mot.1,8 16V 92Kw........diky za rady na forum sem podobny thema nenasel.......diks....
Naposledy upravil(a) AstraMan dne 28 led 2013, 12:31, celkem upraveno 3 x.
Důvod: Upraven název vlákna
mr.login
Re: zafira prestala topit
Příspěvek od mr.login »
Mě to minulou zimu přestalo topit protože jsem tamměl málo fridexu, tak zamrzlo topení, ale to asi nebude ten problém, ještě taková kosa neni...
Daignostika VAG-COM
Marťas-Pupík
Příspěvek od Marťas-Pupík »
U mě to je skutečně nefunkční radiátor topení......Teď se právě dohaduju s autobazarem o opravu. Cenu opravy tudíž netuším-zatím :P
Příspěvek od milosh »
Ze by vadny termostat?
Příspěvek od hant »
taky bych sázel na ten termostat, to žes ho mněnil neznamená že je ok. tím bych začal a pak bych kouknul na ten výměník a ten ventil na něm mohl odejít ten motůrek co ho ovládá. a mohl zůstat v poloze zavřeno. Ale odbornej název a popis bych tu nechal na odbornících co to znaj :) :) :)
Fritol
Příspěvek od Fritol »
ale píše teplota vody normalní.. kdyby byl vadny termostat tak by se bud auto nezahřalo ubec a nebo by se přehřívalo podle toho co by snim bylo.. jestli nemaš přicpanej radiator..
adam09
Příspěvek od adam09 »
zkusil bych nalít nějaký čistic do chl soustavy
aeon
Příspěvek od aeon »
na to čisteni neco je????,nic to nedela zadny animalie ,jen to proste jen malinko topi........
Marťas-Pupík
aeon píše:na to čisteni neco je????,nic to nedela zadny animalie ,jen to proste jen malinko topi........
Já zkusil tohle. Sice to malinko povolilo,ale bohužel stoprocentní to není.
http://eshop.autokelly.cz/#PATH=3761800 ... T=0|LNG=0|
Losob
Příspěvek od Losob »
My v práci prodáváme TOTO a lidi si to celkem chválí :wink:
Opel Zafira 1,8 16V (2003) 92kW Z18XE
aeon
Příspěvek od aeon »
heh už to začlo topit normalne
aeon
Příspěvek od aeon »
tak to zase netopi,rosi se okna jak v bazene....voda neubejva........
aeon
Re: opet resim termostat
Příspěvek od aeon »
tak neubehly ani 2 roky co sem menil termostat,a je to tu zase....TERMOSTAT...
uz tyden my pada teplota kdyz jeedu z kopce s kvaltem i bez kvaltu.....ohreje se to max na 85 stupnu a pak zase dolu....ALE
vcera sem nainstaloval novy termostat najeto 100km,,,AAAAA problem furt stejny.....asi me mskne...nevite neco otom co by to mohlo delat???????,
Marťasek
Příspěvek od Marťasek »
No a v kolika stupních má ten tvůj nový termostat otvírat? To jsi se nedíval? Co čidlo teploty pro spínání ventilátoru chladiče?
aeon
Příspěvek od aeon »
teplota je na nem stejna 92/107 asi...to cidlo najdu kde????sahara funguje normal.....kdyz ho necham cvrdlikat tak se to ohreje i na vic stupnu a sahara sepne
