Úprava kabelu pro RDS TMC v iGO8 v HTC Touch Pro
manduss
Re: Úprava kabelu pro RDS TMC v iGO8 v HTC Touch Pro
Příspěvek od manduss »
A vy jste měli kabel ke sluchátkům někdo rozdělanej? Podle mě je audio zapojený na nevyužitý piny v konektoru. A když je uni prodlužovačka, tak ta by snad měla mít zapojený všechny piny. Jestli ne, tak to nebude moc uni.
tady je popis jednotlivých pinů:
http://www.tomasii.cdc.cz/jak_je_zapoje ... o_mio.html
Edit:
sorry, je to blbost :oops: . na první stránce jsem se nepodíval, že tam to zapojení konektoru už je. tohle co jsem sem dal je klasický miniUSB, ale teď jsem koukal na svý HTCa to má piny ve dvou řadách. To možná uni prodlužka mít nebude.
1,6 X16XEL
Příspěvek od Defender »
Takže vlastně jde jen a jen o tohle (zkouškou spuštění rádia se zjistí zda kabel funguje tak jak je potřeba) :
- první obrázek při připojení origo HTC kabelu a samozřejmě to dělá u zatím všech co jsem vyzkoušel :(
- a druhý obrázek při připojení redukce na 3,5mm jack od sluchátek (a právě toto je potřeba k chodu RDS/TMC v navigaci, teda krom programu ke spuštění TMC)
