osvětlení SPZ
Re: osvětlení SPZ
OK a ted jen jestli nekdo nema uvedene dily. Tesneni a ten konektor na svetlo ve dverich.
Re: osvětlení SPZ
Myslím že obojí se dá něčím nahradit.Silikonový tmel a ten konektor jedině vrak nebo origo OPEL.
Opel Zafira A 1.8 16V X18XE1
Re: osvětlení SPZ
Já zas mám problém že ty 4 šroubky jsou tak vyrezlý,že to nejde ničím chytit.Tak scháním ty plastový krytky.Protože je budu muset rozbít,aby šel chytit šroub do kleští.
Opel Zafira 1.8 X18XE
Re: osvětlení SPZ
Hery řešil jsem to asi 14 dní tomu. šrouby od lamp spz totálně uhnité hlavy,takže tapec dolu, lištu ven, odvrtat a nové šroubky a místo klasických sufitek jsem tam šoupnul LED v dobré víře, že to byla poslední výměna
Jo jinak ty samoleply jsem už doma nenašel,takže by se musela nechat asi udělat
Zafira Elegance 1.8 16V - klima, 4X airbag , el. okna + zrcátka, nast. sedadlo řidiče, ABS + TC alarm + central DO + paeger
https://www.astra-g.cz/galerie/muna/
Re: osvětlení SPZ
Prosím tě ta lišta je na kolika šroubech.A zámek musí taky ven.Nebo je to zvlášt.Čeká mě asi taky odvrtání
Re: osvětlení SPZ
lišta je na 4 matkách a jde ven bez zámku a v pohodě ,ale až ji budeš dávat zpět tak pozor na správné usazení zámku. Jinak by se ti mohlo stát,že se neotevřeš dveře zvenčí
( ne že by se ni to stalo
) takže raději odzkoušet jen tak a pak přitáhnout . A při ovrtávání šroubku to chce ostrý vrták a zvolna. přeci jen je to plast
Re: osvětlení SPZ
Muno dík za radu ohledně toho zámku.I když jsem se vykašlal na odvrtávání protože jsem byl v oplu pro přední zástěrky a oni tam měly komplet celý lampičky.Takže jsem ty stary plastový sklíčka kolem těch šroubků rozbil a pak už šly ven kleštěma.No a když jsem to dával zpátky tak mi ujela ruka a zabouchly se mi dveře.Ještě že byla žena doma.Musel jsem vlézt do kufru a podržet zámek a žena to z venku otevřela
A stím utažením si měl pravdu.Jak jsem to dotáhnul tak to nešlo vůbec zmáčknout.Musí se to při dotahování furt zkoušet.
