Posilovac brz, ako na vymenu?
Re: Posilovac brz, ako na vymenu?
Kua, ta pumpa může být můj problém... vůbec nevím kde to tam je. Co to stojí ? dá se to měnit ? za co ? je to jebačka ?
- marko100le
na 2.0 di a dti je to hore na konci vacky od rozvodov(pri baterke). tak na 15 min roboty.
na 1.7 neviem ale zvykne to byvat bud na vacke alebo altrnatore alebo niekde na klinaku, pohladaj
vcera som pozeral len tak orintacne na moje od 6000,- kc a viac http://ekatalog.intercars.cz/
a co tak z vrakoviska a ja som nad tym spekuloval
_ _ _ Citroen C15 D_ _ _
- marko100le
volal som na vrakac tak za 50 Eur by tam pre mna jednu mal.
Oplati sa ist do toho alebo novu za 240 Eur?
ja bych šel z vraku... ale záleží kolik má naběháno no... ale risknul bych to..
- Fritol
Frydex ty to maš na altiku přidělane.. drzi to na nem 3 sroubky (na křizovej sroubovak) + par hadiček... ale nevim jestli to jde vyměnit na aute jestli nebudeš muset dat altik dolu..
- marko100le
zajtra ju kupim a ked to nebude tou pumpou tak ju predam niekomu kto vie ze ju ma na prd.
díkes za "důkaz"
op-com 1.39 EN
op-com 1.39 EN
- marko100le
aspon vies ze som neklamal
- marko100le
mal by som este otazku ako stiahnut hadicu z pumpy(nejaka divna spona), tu na ktorej je spatny ventil ,iducu do posilovaca
nechcem to tam odj.bat
mně se podařila odháčit,ale když ji do_ebeš,nahradíš šroubovací
do toho zobáku jsem vrazil plochý šroubovák a zapáčil v rovině osy hadice
op-com 1.39 EN
op-com 1.39 EN
- marko100le
Naposledy upravil(a) marko100le dne 14 úno 2010, 23:26, celkem upraveno 1 x.
- Fritol
normalně z jedne strany maš takovej vystupek ten zamačkneš a šroubovakem zapačíš a ona ti sjede.. dolu..
- marko100le
- Fritol
eroticke ruce ?
) tak si představ ze se hrabeš v damskym přirození ono budeš opatrnej
- marko100le
to hej tam sa hrabem celkom rad
dnes som teda vymenil podtlakovu pompu, brzdy sa trochu zlepsili ale stale su to tie opel brzdy do ktorych sa treba opriet ako chlap.
uz ked som to vymenil a skusal tu druhu malo to lepsi tah aspon na prste sa mi to tak zdalo.
Ale Ale Ale, moj problem to neviriesilo, ked dlho brzdim na volnobehu znova sa mi rozozne kotrolka emisii na 10-15 sec podla toho ako rychlo sa asi dobije podtlak.(zlaty hladky diesel bez elektroniky)
mozno ze este pneumoelekt. ventili ze by bol nejaky vadny? neviem?
