odvětrání case
Re: odvětrání case
nie je lepsia olejova lazen ?
Mondeo 98 1.8, Vectra 97 x16xel, x20xev, Tempra 96.
mail jurajlanyi(zav-inac)gmail bodka com
Re: odvětrání case
Otvor na skrini urcite mas. Drtiva vetsina ho ma pod predni maskou ze spodu, takze je lepsi skrin podlouzit tak, aby ta spodni skvira mela odkud nasavat. A ne ze ti bude protahovat vzduch kobercem.
Re: odvětrání case
Jak PC oddekluješ, jde chlazení do kytek, protože narušíš průtah vzduchu skrz case.
Astra H 1,9CDTI caravan
Astra G Z16XE caravan
Fabia 1,2 HTP - služební
Omega A C24NE caravan
Omega A C20NE
Omega A C20NE
- Mojmec11
Re: odvětrání case
Něco se ti bez deklu chladí líp,ale třeba se může začít hřát něco jiného,hdd apod.
Re: odvětrání case
tak větráky jsou na bedně, ale moc to nepomohlo
hodnoty jsou pořád stejné jako když tam ty větráky nebyly
ale jak jsem měl teď v ruce tu grafiku, všiml jsem si, že se tomu větráku na ní moc točit nechce
, dají se sehnat samostatně chladiče na GK? nějak se mi na netu nedaří nic takového najít
asi jsem to tu už psal, ale pro pořádek ještě jednou, mám ATI Radeon X1600 Series
- Mojmec11
Re: odvětrání case
Já řeším kňučící a různé zvuky vydávající starší větráčky tak,že pokud je teda tak konstruován,odlepím samolepku,bývá na zadní straně,ne na vrtulce a pod ní bývá ložisko s hřídelkou a stačí 1-2 kapky motorového oleje,chvíli s vrtulkou hýbat v axiálním směru a většinou pak je klid a větráček valí jako zamlada.
Ale je běžné že grafika v zátěži pěkně topí.pokud na ni dáš ruku v místě pod graf.čipem tak se o ni dá i spálit.
Stejně furt nevíme co ti v bedně pořád tak topí,zkus všecko omakat(termo kameru asi nemáš ),zkontroluj zda větráky táhnou vzduch správným směrem(to už jsem taky zažil,že jeden tlačil obráceně).
- Mojmec11
Re: odvětrání case
Jo a pokud dáváš vetrák na zadní stěnu a je tam hafo malých díreček,já to dělám tak že vystříhám plech z otvoru pro větrák a dám tam ten drátěný chromový kryt>>>maximální průchod vzduchu a maximální klid.
tady náké to chlazení grafik
http://www.czechcomputer.cz/cat_tree.js ... 3%A9+karty
Re: odvětrání case
víme co mi tam topí, je to ta grafika
Re: odvětrání case
a to s tím olejem zkusím, všemocné WDčko by taky mohlo pomoct ne?
Re: odvětrání case
islo o akvarium naplnene olejom, v ktorom bol cely PC okrem pevneho disku a CD
aj ked by ma zaujimalo, ze ako by sa ten olej zohrieval
Re: odvětrání case
Co se tyce toho mazani ventilatoru, ja to delam jeste trochu jinak. Jak rikal Mojmec, oddelat nalepku, ale ja pokracuju, ze oddelam zavlacku a vrtulku vytahnu. Potom osku namazu silikonovou vazelinou a strcim zpet. Nasadim zavlacku, dam dalsi trochu silikonove vazeliny a jemne zakapnu WDeckem. Ma to ten ucinek, ze vazelina se ti pomalu natapi a zaleva dovnitr. Mi takhle ventilator uzmrel po cca 8 letech, bez toho aniz bych potom na nej sahl.
Re: odvětrání case
obávám se toho, že mi cokoliv čím to namažu steče dolu, prtože mám větrák na grafice otočený směrem dolu, takže s tim mazáním to bude horší, zkusím někde pohledat nějaký chladič, v nejhorším koupím pasivní, jebnu ho přes pastu na čip a do pasivního našroubuju aktivní, to by mohlo pomoct
