Plnící ventil klimy - problém
Re: Plnící ventil klimy - problém
no upiluj tolik dokavad´ to tam nezapadne!
Jo díky. Taky jsme se tak domluvili, zítra to tam povezu znova a naplní to jen přes ten zadní. Prý to nemá na nic vliv. Díkas.dada77 píše:ted jsem to chtěl napsat že mi kolega plnil klimošku jenom přes jeden ventil a facha normálně je to delší ,ale 2 hodiny to nejsou tak zkus přes ten zadní
https://www.automilacek.cz
Tak HOTOVO
Naplnili to bez problému jen přes ten zadní ventil, klima byla samozřejmě poloprázdná (kdoví kdy ji někdo kontroloval
), tak to vysáli, přefiltrovali, doplnili 300g náplně a 10g oleje. Jo a ještě desinfekce. Klima teď velmi příjemně voní. Cena byla slušných 870,- (pro mě po slevě).
...to by ma zaujímalo ako si prišiel na to že ti polovica náplne chýbala,ked si to plnil iba cez jeden ventil
To sa dá zistit jedine pripojením obidvoch ventilov na servisné zariadenie a až ti prebehne celý cyklus/vrátane odsatia starej náplne ktorú ti zároven zváži/možeš s istotou povedat kolko si tam mal a kolko si doplnal.Origo naplň na Zafu je myslím 700g./podla typu motora a tiež klímy/Ked ti tam len tak od oka dopustil 300g može sa stat že jej tam budeš mat vela a čerpadlo klímy ti časom može začať hučať. A čo sa týka toho vantilu mal som ten istý problém s nasadením hadice,mechanik to prebehol pilníkom/tak ako to tu už bolo písané/a bolo po probléme.
necituj poslední příspěvek, citace smazána, Mike.S
ano i přes ten jeden konec ti vysaje celou klimu a po vyčištění vratí zpět plus to co ti tam chybí to je ten rozdíl o kterém psal MAX pokud jsem to pochopil správně je to ,ale delší než přes ty dva ventili
ZAFIRA 2,0 DTI r.v.2000
Bylo to děláno v autoservisu kde kde jezdím už hromadu let. Vždy spokojenost. Bylo to dělaný na "plničce" DELHI. Jde to přes jeden ventil (jak již bylo několikrát psáno), jen to trvá o něco déle, ale neni to taková hrůza cca 1,5 hodinky. Odsáto bylo 400g náplně a 3g aleje. Naplněno bylo 700g náplně a 10g oleje.
Takže odsáto, přefiltrováno, naplněno, olej. Samozřejmě, že jsem si to nevycucal z prstu, ale mam lístek přímo ze stroje + desinfekce výparníku. nabízel mi i výměnu kabinovýho filtru, ale ten jsem si měnil před dvěma měsící sám. Ještě doporučoval výměnu nějakého filtru té náplně ale ten stál asi 1100,- tak to jsem nedělal.
