Domácí Wifi router mám,ale vzduchem nic nejde
Re: Domácí Wifi router mám,ale vzduchem nic nejde
Příspěvek od HerryCZ »
Jj je to tak nastavit to neni tezke, ale je treba zabezpecit. Filtrovani MAC adres nebo WEP se da lehce prekonat, ale jako zaklad by to mohlo stacit. Dale je nutne si okamzite zmenit heslo pro pristup. Jinak ja mam dalsi 3 WiFi, ktere instalovali zrejme odbornici. A v dobach kdy jsem mel privatni IP jsem je pouzival pri stahovani z RapidSharu.
adam09
Příspěvek od adam09 »
Může mi prosím někdo říct jak ,,zapnu" wifi v notebooku ? polopatě :D win xp
zEjn
Příspěvek od zEjn »
Precti si manual a nebo si pust FF a do adresy zadej 192.168.1.1 / 192.168.1.100 bejva tu ruzny ( melo by to bejt v tom manualu ). Tam na tebe vyskoci admin. rozhrani ( default login bejva admin / admin ) ale pokuds to nikdy nedelal tak ses skoro bez sance to nastavit.. nebo nerozumis tomuhle odvetvi ...hodne stesti
zEjn
Příspěvek od zEjn »
Prvne si tu wifinu zapni na notasu ( klavesou :D )
Salám
Příspěvek od Salám »
Pokud noťas nic nenachází, tak ještě může být chyba v noťasu v ovladačích na wifi..třeba stáhnout nejnovější..taky už sem se s tím potkal
Phrz
Příspěvek od Phrz »
koukam ze mas hlavni problem s zapnutim wifi na notebooku, jen, pro jistotu, tvuj nb wifi ma ze? :D, pokud je tedy wifi vypla, zapina se kombinaci klaves. znacka notesu? vetsinou FN+F2, pokud nic tak ovladace zkusit a jen upozornim ze novejsi ovladace neznamena lepsi a funkcni chce to zkusit a hlavne mit spravny!! ;)
adam09
problém vyřešen...ntb sem si vzal domů a zjistil sem kde se zapíná wifi ...takže prosím LOCK ...a děkuju !!!!!!!!!!!
Zamčeno
