Tak to tak máš zapojené. Ale jde to zapojit i tak, aby to hrálo i bez klíčku.adam09 píše:APiK píše:Rádio můžeš zapnout i bez klíčků v zapalování, ne? jen to originální se Ti po hodině provozu vypne.
Mám neoriginální, musel sem přehodit dráty kladného pólu a rádio bez klíčku vůbec nezapnu.
pípání...
Re: pípání...
Re: pípání...
Štráda: pouze nouzovka. Vnitřní anténa NIKDY nemůže nahradit venkovní.
- Štráda
Re: pípání...
APiK -
taky dobrá rada!!!Zlomenej prut-častá věc
Hellracer Štráda
Hellracer Štráda
Re: pípání...
Jen hledat (ke konci stránky)...
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.p ... 9&start=15
Re: pípání...
Radoš 92 píše:Tak to tak máš zapojené. Ale jde to zapojit i tak, aby to hrálo i bez klíčku.adam09 píše:APiK píše:Rádio můžeš zapnout i bez klíčků v zapalování, ne? jen to originální se Ti po hodině provozu vypne.
Nerád poslouchám rádio bez nastaartovaného auta, zbytečně se mi vybíjí baterka. Více méně vytahnu klíč když zastavím,takže je klid
- recor
Re: pípání...
antenny prut mam dobry..skusal som ich uz viac..v tom chyba nebude..a to napajanie radia je ktory dratik? ja chcem kupit fantomove napajanie antenny na neorigo radia...aspon taky nazov som nasiel na nete..ak je zla ta zakladna tak novu moc kupovat nechcem...ani neviem jak by som ju vymenil..a inak mam radio pioneer
Re: pípání...
Zastartuju, zapne se me radio, vytahnu klicek, vypne se radio, kdyz je chcu nechat zapnuty tak bud vynalozim tu obrovskou energii a znova si je zapnu a nebo tam klicek necham a stocim okynko...zbytecne bych se v tom nevrtal
Re: pípání...
Jsou v podstatě dva typy autoantén. Pasivní (bez předzesilovače) a aktivní (s předzesilovačem). Ty s předzesilovačem jsou napájeny buď po středovém vodiči anténního (koaxiálního) kabelu (buď přímo z rádia, nebo pomocí výhybky), anebo společně s koaxem vede samostatný napájecí drát (to bude zřejmě i případ Tvé Astry).recor píše:antenny prut mam dobry..skusal som ich uz viac..v tom chyba nebude..a to napajanie radia je ktory dratik? ja chcem kupit fantomove napajanie antenny na neorigo radia...aspon taky nazov som nasiel na nete..ak je zla ta zakladna tak novu moc kupovat nechcem...ani neviem jak by som ju vymenil..a inak mam radio pioneer
Musíš se dostat k základně, špendlíkem napíchnout tento drát (přes izolaci) a Voltmetrem naměřit 12V (při zapnutém rádiu). Pokud je naměříš, může být v háji samotná základna, anebo výše zmiňovaný prut. Pokud je nenaměříš, je chyba v napájecím kabelu, anebo spíše v jeho napojení na rádio.
Re: pípání...
nejde zapnout...
Asterka 1.8 16V sedan
Re: pípání...
to není jak u jiných aut, že vytáhnu ten pískací nesmysl a je klid?? myslel sem, že jo, ale nemužu ho najít, abych to udělal...
- genius0011
Re: pípání...
pokud ten pípák úplnně vyřadíš
nebude ti fungovat např druhý zamčení (mechanická závora)
a docela by mě zajímalo jestli ta závora funguje i po zásahu podle návodu od Z22SE
ex ASTRA 1.6 8v 55kw rv99 rip
