HELP:auto netahne, prdi a smrdi
Příspěvek od Mike.S »
Trdlo píše:No s ulterem projdeš v poho, zvuk má krásný, nic drsnýho, takovej decent. No a mně k tomu navíc přišel i takovej papír, kterej když na emisích začal držkovat, jsem mu vrazil do ruky a on zmlkl. :wink:
jj, proto chci ulter, mám to vykorespondované s maníkem z netového kšeftu, ten papír mi k tomu prej taky pošle abych s tím neměl problémy 8)
Příspěvek od Trdlo »
Mike.S píše: jj, proto chci ulter, mám to vykorespondované s maníkem z netového kšeftu, ten papír mi k tomu prej taky pošle abych s tím neměl problémy 8)
A kterej jsi si vybral? Duplex, simplex jaký koncovky, pochlup se a pošli link. 8)
výfuk tento a takovouhle koncovku:
Pitman
Příspěvek od Pitman »
Tak chlapi je to v prdeli...vlnovec to nebyl.....sice si ufukoval, tak ho vymenili, ale dela auto zlobi dal...pak jeste vymenili svicky, ale porad nic...
takze mi volal a rikal ze to vypada ze to jede na tri valce, ze se zitra zkusi pohrabat ve vstrikovani, popr. na vrakaci koupit vstrikovaci listu a dat ji tam....
pak rikal ze jestli to nebude tohle tak uz nevi..pak leda diagnostika a pak jet k Oplovi....ach jo :cry: :cry:
Pitman píše:Tak chlapi je to v prdeli...vlnovec to nebyl.....sice si ufukoval, tak ho vymenili, ale dela auto zlobi dal...pak jeste vymenili svicky, ale porad nic...
Pitmane, co pricpanej kat, zkoušeli to natočit při odpojeném potrubí? Může se stát, že se keramika vysype takovým způsobem, že ze strany z které je na ní vidět vypadá jako v pohodě, ale z drhé strany je vysypaná. Jsou tam totiž 2 keramické houby za sebou a může být pryč ta první. :wink:
Pitman
No oni to meli komplet sundany a delal to i sundany...katak meli rozrizlej a byl v poho....pak ho zase zavarili.....takze ve vyfukovem systemui to proste neni :cry:
Mike.S píše:výfuk tento...
A cenovka?
Trdlo píše:
A cenovka?
těch 4764,-
Mike: SZ
Pitman: a co diagnostika? Nic, kontrolka nesvítila?
Pitman
Tu chtej udelat az vyzkousej to vstrikovani...
zadna kontrolka bohuzel nesviti...
Bože jak potom? To jim jde o to z tebe tahat prachy za pokusy??? :( To mělo bejt hned po tom výfuku první, že udělaj diag. A ne jet systém pokus omyl. :x
Pitman
Ted jsem s nima mluvil....na vrakaci jim odmitli pujcit vstrikovaci listu tak to vzali rovnou na diagnostiku....vysledek budu vedet k veceru....
Pitman
Tak diagnostika zjisitla nasledujici...u lambda sondy je smes moc chuda a no konci vyfuku moc bohata..mno ..takze je to na hovno....co s tim....rikal ze to muze byt vic veci..treba tesneni, vstrikovaci lista, vstriky, vaha vzduchu....pak rikal ze si to tam muzou nechat a postupne zkouset kde je problem a postupne menit dily a nebo ze si to muzu vzit a dam jinam.....jenze kam? myslite ze v autroizovanem servise to bude levnejsi a rychlejsi???
Rozhodně to v oplu bude rychlejší, ale myslím, že dle příznaků ti i tady lidi dokážou poradit. Byla tam jen tahle chyba a byla přítomná, nebo toho načetli vic?
denny
Příspěvek od denny »
Pitman píše:Tak diagnostika zjisitla nasledujici...u lambda sondy je smes moc chuda a no konci vyfuku moc bohata..mno ..takze je to na hovno....co s tim....rikal ze to muze byt vic veci..treba tesneni, vstrikovaci lista, vstriky, vaha vzduchu....pak rikal ze si to tam muzou nechat a postupne zkouset kde je problem a postupne menit dily a nebo ze si to muzu vzit a dam jinam.....jenze kam? myslite ze v autroizovanem servise to bude levnejsi a rychlejsi???
Hele,jestliže sonda říká "chudá směs" a ta je ve skutečnosti "bohatá",tak lže sonda,protože je "otrávená".Dáš novou ,změříš její regulaci a směs analyzátorem ...OK.Odjíždíš spokojen.
