Nejen Paul, bylo nás u toho víc, a můžu jen upřesnit že to trvalo něco málo přes půl hoďky. A to se u toho rozhodně nehonili. Holt ASE team ví kam sáhnout, radost na ně koukat.denny píše:Když máš hever,je to do hodiny hotové-potvrdit může člen Paul.![]()
Teče benzín a nevim kudy
Re: Teče benzín a nevim kudy
Ja toto riesit budem....Ale ked uz musi ist dolu vyfuk, tak pri jednej robote ho aj vymenim.
Výfuk stačí povolit ze závěsných gum.Nádrž stačí povolit a podepřít a zhora nádrže povolit svorku hadice,vyměnit hadici,zasvorkovat,přitahnout nádrž,pověsit výfuk,vykouřit Spartu,dopít kafe a hodina je u konce.
treba davat aj dole ten ohranny plech nad vyfukom ktory je uchyteny na nadrzi? Mne sa totiz jedna matica (tusim je to plast) pretaca - povolit ju neviem, iba ak utrhnut...
Stale mi to pride jednoduchsie, urezat, tak kratku trubku a 2 eskapasky...
AstraG X16XEL 2000
Žádný štíty nemusíš sundavat!
nemal som vela casu takze som to spravil ako som vravel. Nie je to moc esteticke (pre istotu som pridal este jednu sponu na kazdu stranu) ale je to 100% funkcne.
Hadice som spojil pomocou medenej trubky priemeru 12mm vytvarovanej v obluku hadice
AstraG X16XEL 2000
profesionalne
Mozte mi niekto narychlo pozret cislo tejto hadice, chcem si to este dneska objednat v Opli po telefone, ale som dlho v robote, a nemam tu pristup k EPC....diky moc.....
Hodne by mi to pomohlo....
Na Astru G X14XE
Na Astru G X14XE
Pls ludia, nemate niekto poruke EPC?Surne to potrebujem......
Diky moc.
Diky moc.
Všiml jsem si toho až teď.
Pro sedan a hatch 08 06 790
Pro kombi 08 06 789
Příště si o číslo napiš sem
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.p ... 56#p237256
Pro kombi 08 06 789
Diky, vcera som bol v MaH Opel Nitra, a objednal som...Mantaci, pride mi to asi tak za dva tyzdne. Vcera mi trysky z Insignie prisli po dvoch mesiacoch.
To je moc divné,mě dodávají díly do 48hodin.
Hmm, dobre...ale toto tu je divoky zapad......Hovorim, trysky mi prisli po viac nez 2 mesiacoch.
pani,pre istotu sa este pozrite pod auto. smerom od nadrze idu 3 hadice a ta, co je napravo je u mna prehnita. predpokladam, ze je to nejaka odvetravacka, ale ona ide az dopredu, do motoroveoho priestoru, dakde az ku pravemu blatniku. ani v opli nevedeli, co to je a skumali to 3 mesiace a pritom som bol 2x na zdvihaku a kukali na to ako blbi. cena 25,55€. dufam,ze to je toto, lebo mne nic nekvapka,len je obcas citit benzin. tak sa pozrite pre istotu pod auto.
Astra G, r. v. 1998, 1,6 16V, tmavomodra metla, nalietane zatial 195 tisic
Diagnostika OP-COM, KE-okolie, Tatranska Lomnica
Tak dneska som aj ja konecne vymenil tuto nestastnu hadicku.Trvalo mi to cca 3/4 hodiny. Nakolko som to robil prvy krat, tak sa to celkom dalo.Ale pristup dost o nicom.
