vibrace volantu
Pico
Re: vibrace volantu
Příspěvek od Pico »
Trdlo aj ja si myslím, že by to mohlo byť ono. Len teraz keby som vedel, ktoré koleso to je. Vizuálne som na to neprišiel. Pamätám sa, že po prezutí som na jednom z kolies nevidel označenie pneumatiky kriedou ale nie som si už istý, ktoré to bolo. Dá sa to nejako poznať ?
Astra II
Re: vibrace volantu
Příspěvek od Trdlo »
Podle házivosti a valivosti na vyvyžovačce, jinak většina lidí z pneuservisu koukne a hned Ti řekne, je to sjetý tak a tak... :wink:
Pico
Re: vibrace volantu
Příspěvek od Pico »
Trdlo, mohla by mi tú šarapatu robiť aj jedna zadná pneumatika, včetne tých vibrácií na volante ?
Astra II
Rici_X
Re: vibrace volantu
Příspěvek od Rici_X »
AstraMan píše:Rici_X: Na sobě nebo vedle sebe? Ptám se proto, že údajně se může u méně kvalitních disků ( možná i pneu ) stát to, že když je necháš na sobě pár měsíců, tak se jakoby sešišatí či co :D Nevím přesně a je to jen z doslechu :?: Ale prej to pak dělá tyhle blbosti, jako jsou vibrace volantu z ničeho nic apod :wink:
Nevím co je na tom pravdy, ale raději je nechávám vedle sebe na stojáka :wink:
Mal som ich uskladnene na sebe,dokonca aj zimne mam tak uskladnene :(
Takze ked je pravda co hovoris,tak musim moje uskladnovanie hned zmenit.
No vcera som sa dostal konecne na dialnicu a to moje vibrovanie sa skoro uplne vytratilo.Nez som nahodil naspat predne letne kola,tak som zacistil dosedacie plochy a pouzil vacsiu silu pri utahovani kola.
To vibrovanie sa objavuje v mensej miere a ovela slabsej intenzite,ale to uz moze byt aj moja deformacia,ze ho citim napr.pri zdrsnenej vozovke :D
Astra 1.6 / 16V / 74kW / EDITION 100 / X16XEL
Re: vibrace volantu
Pico píše:Trdlo, mohla by mi tú šarapatu robiť aj jedna zadná pneumatika, včetne tých vibrácií na volante ?
To až tak ne, nevyváženost zadní pneu na volantu neucítíš...
Re: vibrace volantu
Příspěvek od milosh »
Tak me to stale i po dvojim vyvazeni pri 120km a vic vibruje, muze to byt tlumicema?
AstraMan
Re: vibrace volantu
Příspěvek od AstraMan »
Přední tlumiče by mohli způsobovat vibrace volantu... Ale zadní nee, ty ikdyž máš skoro na odpis, tak vibrace do volantu pocítíš jen trochu a jen při určité rychlosti ( 110-130km/h v závislosti na stavu poškození tlumičů ). Toť mé poznatky z praxe :wink:
Pico
Re: vibrace volantu
Příspěvek od Pico »
milosh, vibruje Ti to vždy nad 120 alebo len niekedy ? U mňa sa mi zdá, že to nerobí stále. Na F-ku so mal vymlátené predné tlmiče a hlavne guľové čapy. Tam mi to robilo pri pridaní plynu už od 80 a poriadne. Vedel som ale čím to je. Teraz nechápem.
Astra II
Re: vibrace volantu
Příspěvek od manli2 »
hmm při 120 mi to začne vibrovat a pří 160 už se nedá jet jak vibruje celý auto... :evil: vyvážit kola? nebo jsem něco po? :cry:
Re: vibrace volantu
Že by nakopaný ramena, bo ohnutá poloosa, prasklý kosti, prdlý oko stabi, uložení stabi...? U Tebe je vše možný...
Re: vibrace volantu
super... :twisted:
Re: vibrace volantu
takže kola vyvážena.... trochu se to zlepšilo ale.... při průjezdu pravotočivou zatáčkou začnou vibrace při 130 km/h a při průjzdu levotočivou se to sklidní a i ve 170 je relativní klid... a pak zase pravotočivá a vibruje... :twisted:
Re: vibrace volantu
Prohlídni pořádně ramena a veškerá uložení včetně stabi, někde najdeš vůli. Na pravé straně pravděpodobně....
AstraMan
Re: vibrace volantu
Tento problém jsem měl loni také... Při průjezdu pravotočivou zatáčkou rychlostí nad 90km/h se začali objevovat vibrace ( začala vibrovat prdel ) :arrow: Příčinou byl horší stav horního uložení PZ tlumiče a tlumič sám o sobě už nebyl také nejnovější :?:
Re: vibrace volantu
a co tyč stabilizátoru?
