No a dnes som kúpil nové xenónové výbojky s menšou teplotou horenia 4300k (predtým som mal 5000k) čiže sú viac do žlta a vypadajú ako také velice dosť dobré žiarovky takže nie sú nápadné. Síce sa zaujímavo zapaľujú, začínajú čírou bielou potom prechádzajú do skoro svetlozelenej potom do žltej a potom nakoniec do takej žlto bielej akurátnej . Myslím že policajti si to nevšimnú pokiaľ ma teda nenachytajú s tým aby som vypol svetlá a znova zapol
Hardyho coupé Z20LET
Re: Hardyho Z20LET - A je prezuté...
Hazardér
. Marec nebol ešte vhodný
. A dnes som išiel do auparku a ešte na tom vonkajšom parkovisku čo sa na neho ide z nadjazdu sa predomnou vynoril betónový mostík ako retardér pred takým podchodom (kto pozná) a dlhý tak 2m a dost vysoký nábeh mal a len som si v duchu vravel že je to v prdeli že tam nechám nárazník a akoby toho ešte nebolo málo oproti išli rovno dvaja policajti pešo k svojmu autu a pozerajú namňa ako civím na ten retardér či čo to bolo teda a po chvíli jeden namňa začal kývat a smiali sa že mám ísť na to
. A prešiel som to v pohode nakoniec.
Kód: Vybrat vše
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?f=50&t=25292- Reklama
Tak a mám nový BOV HKS SSQV III. ALE , mám tu ten istý problém ako pri prvom BOVe a to taký že to pri prudkom pridávaní a následne rýchlom vyradení a držaní spojky a pustení plynu (väčšinou to tak býva čo som postrehol) tak to proste chcípne bez akéhokoľvek náznaku nejakého zakuckania alebo tak. Občas stojím v križovatke jak debil než si všimnem že mi to zdochlo
. Chlapi dajte rady, tipy, triky berem všetko čo to sakra môže spôsobovať?
A prikladám aj video hneď jak som ho nahodil šiel som to prevetrať odporúčam celé najlepšie jak som zapískal frajerovy na Peugeote cabriu (04:25) do ucha to je môj najobľúbenejší úsek
http://www.youtube.com/watch?v=PhUG_p7o ... e=youtu.be
Naposledy upravil(a) Hardy dne 24 dub 2013, 20:32, celkem upraveno 1 x.
Kód: Vybrat vše
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?f=50&t=25292Re: Hardyho Z20LET - NOVÝ Blow off, stále chcípa. Prečo? + V
S tím se prostě musíš naučit jezdit, jestli to tam chceš mít
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
Takú odpoveď neberiem...
Kód: Vybrat vše
Tak asi je špatně nastavený, ale o tom je na netu milion stránek, tuningfóra, nějaké mitsubishi, subaru atd..tam bych hledal
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
mě to dělalo egr taky necukalo
Tento ventilek nie je nastaviteľný
. Príde mi akoby ho niečo dusilo alebo váha vzduchu vyhodnocovala blbosti alebo neviem no fakt netušim...
Kód: Vybrat vše
ten motor EGR nemá ... mňa ako prvé napadlo skontroluj prípadne vymeň si všetky hadičky od podtlakov ( je to pár korunová investícia ... ) prípadne skontroluj či sú 100% dobre tak ako majú zapojené podtlaky
Fúú no to keby som vedel ešte ako to má byť správne. Akoby to niekde občas nasalo falošný vzduch abo neviem. Rozmýšľam aj nad väčším športovým filtrom ten mi príde predsa len malý...
Skúsim to ešte natočiť ako to chcípa ale hovorím takmer vždy je to keď vyradím do neutrálu a pustím plyn a otáčky voľne padajú až na samé "dno"...
Ale čo sa samotného ventilu týka konečne mi príde že má zdravý zvuk.
Kód: Vybrat vše
tak si kúp hadičku a pekne si to odznova všetko prehádž
prípadne si s mickom vedla seba dajte autá a nahoď si hadičky tak ako má on
Tak s tým pohnem teda asi až v sobotu ak sa dostaví pred Inchebu no
. Skúsim niečo ešte pogoogliť ale je to premňa už fakt záhada...Respo ale zvuk je už fajn čo povieš...
Kód: Vybrat vše
Hoši nemôže byť problém v tom že aj na turbe je v podstate integrovaný blow off ventil a navzájom sa medzi sebou teraz "nekamarátia"?
Kód: Vybrat vše
nie oba totiž musia byť zapojené
jasné pred inchebou sa vidíme to je jasné
Skús mickovi napísať a možno sa dohodnete aj skôr
Ale musí se nechat že ta Zafira se držela. A myslím že to byl ropák.
Absinth
Ten blow off jde odpojit tak aby to slapalo jako pred instalaci? nebo by to bylo slozite?
jestli to neni tim offem
now: Rover 416 99´
work: Ford Transit 2.2
now: Rover 416 99´
